  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 425
Invités: 309
Total: 309
Auteur Sujet: Voyant "generator " reste allumé constamment  (Lu 11199 fois)
Re: Voyant "generator " reste allumé constamment
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 15 août 2017, 18:17:36 pm »
« Réponse #15 le: mar. 15 août 2017, 18:21:05 pm »
  • ton fil de droite sur le régul, il vient d'où ?
    Hors ligne Matfiat500
    « Réponse #16 le: mar. 15 août 2017, 20:33:03 pm »
  • Selon le tuto ca viendrait de la borne + de la batterie.
    J aurais dû avoir une tension d environ 12 mais je confirme la mesure aux alentours de 5v. Pour autant aucun problème elle démarre aux quart de tour.
    Merci pour vos retours sur ce sujet qui m empoisonne depuis un petit moment.
    « Réponse #17 le: mer. 16 août 2017, 07:50:00 am »
  • ton fil de droite sur le régul, il vient d'où ? #f9
    « Réponse #18 le: mer. 16 août 2017, 09:56:52 am »
  • De la borne + de la batterie...
    « Réponse #19 le: mer. 16 août 2017, 10:35:05 am »
  • ok
    sur le fil droit débranché du régul, tu as combien de V ?
    Hors ligne Jéjé130tc
    • Modèle: 126 P4
    « Réponse #20 le: mer. 16 août 2017, 20:08:06 pm »
  • Je vais profiter de ce post pour checker ma 850.
    J'ai le même voyant allumé depuis quelques temps.
    Je dois recharger la batterie une fois par semaine (je l'utilise tous les jours) donc ça ne charge pas.
    C'est arrivé suite à 3/4 casses des vis de fixation de la dynamo... je suspecte un fil mais p'tèt que ça a abimé autre chose...
    Merci pour le tuto qui me sert de "la Dynamo pour les Nuls"  #k5
    • Modèle: 126 P4
    « Réponse #21 le: sam. 19 août 2017, 20:34:44 pm »
  • Hello !
    J'ai passé quelques minutes ce matin à essayer de diagnostiquer ma panne, en essayant la méthode du tuto. Grazie  #g10
    A priori, ce serait le régulateur.
    Y'a bien du jus qui y arrive mais rien n'en sort.
    D'après vous, le régulateur de 5oo qu'il y a en lien plus haut, ça irait pour la 850 ?
    Ils se ressemblent fortement mais j'y connais queuuuuud  #k1
    « Réponse #22 le: sam. 19 août 2017, 21:08:38 pm »
  • la 850 a une dynamo ? pas un alternateur
    • Modèle: 126 P4
    « Réponse #23 le: dim. 20 août 2017, 09:37:05 am »
    Oui, une dynamo.
    L'alternateur est pour les Sport et Spyder (moteur 903), pas pour la Special  #d10
    Cela dit, l'alternateur a aussi un régulateur externe !
    • Modèle: 126 P4
    • Modèle: 126 P4
    « Réponse #26 le: lun. 21 août 2017, 21:30:29 pm »
  • Je viens de commander le régulateur, je vous tiens au jus  #l5
    • Modèle: 126 P4
    « Réponse #27 le: ven. 25 août 2017, 17:20:31 pm »
  • Damned, régul reçu, monté et... bah ça fait comme avant !
    Toujours le voyant G allumé.
    Je vais devoir reconditionner la dynamo mais c'est pas plus mal de tout faire.
    Vu le prix du régul, c'est pas un luxe ;)
    « Réponse #28 le: mer. 01 novembre 2017, 21:11:29 pm »
  • Hello,
    Comme tous les 3 mois je déterre ce post (j ai pas ma voiture sous la main donc difficile d être assidu).
    J'ai commandé et monter le régulateur électronique (merci @cleflo pour l adresse et les tuyaux).
    La bonne nouvelle c est que ce  #h6 de voyant s éteint enfin quand je roule et je dépasse les 900 tours.
    La mauvaise c est que quand j éteins le moteur le voyant reste allumé même contact coupé. Obliger de défaire la borne de la batterie...   #d10
    Une idee pour que tout rentre enfin dans l ordre?
    « Réponse #29 le: mer. 01 novembre 2017, 21:58:19 pm »
  • vérifie ton circuit élec avec un schéma  #g2
