  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 253
Total: 253
Auteur Sujet: entrebailleur  (Lu 76947 fois)
Re: entrebailleur
« Réponse #149 de la page précédente: jeu. 22 juin 2017, 07:47:25 am »
 #g3
est ce que quelqu'un a essayé des prises d'air à l'avant ?
Re: entrebailleur
« Réponse #150 le: jeu. 22 juin 2017, 07:51:33 am »
  • abarth avait mis un radiateur d'huile à l'avant, je crois, dans le "ramasse miette"
    Hors ligne 110F
    • Les Fiatous de Provence
    • Modèle: plusieurs
    Re: entrebailleur
    « Réponse #151 le: jeu. 22 juin 2017, 09:51:50 am »
  • c'est clair que sur sa bianchina il ne sait pas le faire ouvrir par le haut  #g3
     #B6 #g8
    Le pire, c'est que l'autobianchi chauffe plus qu'une fiat 500  #d10
    Hors ligne Matchless
    • Modèle: Berlina 500 Lusso
    Re: entrebailleur
    « Réponse #152 le: jeu. 22 juin 2017, 10:26:25 am »
  • J'avais fabriqué deux entrebailleurs réglables en profondeur pour mon trajet Nantes Garlenda en 2003.  Un de chaque côté du capot.
    J'avais percé le capot pour les fixer.
    Je ne l'utilisais pas en permanence mais assez souvent quand même. J'ai monté le Mont Cenis avec et je n'ai pas eu de problème à l'aller (1300 km).
    Pour le retour, j'ai fixé un entrebailleur qui ouvre p #g6
    Tu as aussi un entrebailleur de capote? #g6
    Re: entrebailleur
    « Réponse #153 le: jeu. 22 juin 2017, 10:29:47 am »
  • Oui, il était génial ce hard top en métal !  #g2
    Re: entrebailleur
    « Réponse #154 le: jeu. 22 juin 2017, 10:42:05 am »
  • Joli Jipéair, en effet il ne dénature la ligne de la 500 ceux en fibre sont souvent trop épais.
    Re: entrebailleur
    « Réponse #155 le: jeu. 22 juin 2017, 10:42:21 am »
  • La grille au dessus du capot est reliée a l'escargot, mais ça aspire ou ça souffle?
    Parce que si ça aspire l'air frais par là, et qu'on entrouvre le capot juste à coté pour évacuer l'air chaud, je peux comprendre que ce soit contre-productif, et ça expliquerait pourquoi les Abarth ouvraient par le bas!
    L'air est aspiré puisqu'il nourrit le carbu, mais je doute qu'en roulant l'air chaud soit aspiré d'aprés moi il a pas le temps et l'air frais doit s'engouffrer dans le compartiment moteur ( d'ou le choix sur l'abarth d'ouvrir le capot par le bas pour "l'aérodynamisme" #g2, je pense que Charles a raison) par contre au cul à cul dans un embouteillage je dis pas #l11.
    Re: entrebailleur
    « Réponse #156 le: jeu. 22 juin 2017, 11:41:28 am »
  • Oui en roulant l'air frais entre naturellement dans le compartiment en chassant l'air chaud par le bas et les côtés je suppose ...
    Vrai que pas idéal à l'arrêt .
    Re: entrebailleur
    « Réponse #157 le: jeu. 22 juin 2017, 11:50:41 am »
  • Des écopes sur le coté de l'auto, un peu dans le genre "Shelby" ?
    ça pourrait etre pas mal non ?
    Bon après, c'est sur que ça règle pas le problème de chauffe à l'arrêt... #b10
    « Modifié: jeu. 22 juin 2017, 11:52:56 am par C-paf-O »
    Re: entrebailleur
    « Réponse #158 le: jeu. 22 juin 2017, 11:56:11 am »
  • je ne veux pas toucher à la carrosserie perso, donc je pensais plutot aller chercher de l'air frais en bas, sous la voiture. pour l'efficacité de l'entrebailleur, de toutes façons, il va falloir mesurer, meme si on a une premiere piste par 110F
    j'ai déja chipé la balance de cuisine pour mes bielles, va falloir ruser pour choper le thermomètre maintenant #g6
    Re: entrebailleur
    « Réponse #159 le: jeu. 22 juin 2017, 11:58:37 am »
    Je pense que ca doit être efficace, je pense même m'en prendre un.
    Et même à l'arret l'air chaud ne reste pas piégé dans le compartiment moteur.
    « Modifié: jeu. 22 juin 2017, 12:04:05 pm par Matchless »
    Re: entrebailleur
    « Réponse #160 le: jeu. 22 juin 2017, 12:01:04 pm »
  • Charles, j'ai fait ça sur la Fiesta ST de ma femme, j'ai placé un K&N dans la boite d'origine mais j'ai découpé le cul de la boite en question et j'y ai placé un boa en alu qui va chercher de l'air en dessous de l'auto et ça marche super  #B6
    Je précise que je n'ai pas eu de probleme d'encrassement du filtre (boue ou feuilles mortes ou même de l'eau  #i9...)
    Re: entrebailleur
    « Réponse #161 le: jeu. 22 juin 2017, 12:20:16 pm »
    #B6
    tu m’intéresses!
    je pensais deriver le boa de la turbine....
    Re: entrebailleur
    « Réponse #162 le: jeu. 22 juin 2017, 14:59:16 pm »
  • pour fiat 600 il va en bas aussi.  et pour cause, comme sur la bianchina on ne sait pas ouvrir le capot en haut
    Re: entrebailleur
    « Réponse #163 le: jeu. 22 juin 2017, 16:01:48 pm »
  • #B6
    tu m’intéresses!
    Je peux pas trop m'avancer tant que j'ai pas l'auto mais je pense que je ferais quelque chose à ce niveau lorsque je l'aurais...
    Re: entrebailleur
    « Réponse #164 le: jeu. 22 juin 2017, 16:06:11 pm »
  • si ça fonctionne, je prendrais quelques photos
