  • Total des messages: 225453
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 561
Total: 561
Auteur Sujet: 500 R 1973  (Lu 39959 fois)
Re: 500 R 1973
« Réponse #74 de la page précédente: mar. 11 juillet 2017, 22:50:16 pm »
houlà:
tu l'as testée avant de te lancer dans du changement?
Hors ligne 500R83120
Re: 500 R 1973
« Réponse #75 le: mar. 11 juillet 2017, 22:55:45 pm »
  • Elle démarre une première fois mais après elle cale et ne démarre plus quand je fais quelques km
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #76 le: mar. 11 juillet 2017, 22:58:31 pm »
  • ça peut aussi etre un probleme de carbu....
    quand ça démarre plus, tu as une étincelle à la bougie?
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #77 le: mar. 11 juillet 2017, 23:07:44 pm »
  • Oui il y a une étincelle
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #78 le: mar. 11 juillet 2017, 23:17:04 pm »
  • Comme le disait magimojo y a pas longtemps, le coup du moteur qui ne démarre et ne roule qu'à froid, ça peut être un problème de calage du jeu aux culbuteurs (pas assez de jeu : blocage mécanique lorsque la chaleur du moteur dilate les pièces).
    Hors ligne Matchless
    • Modèle: Berlina 500 Lusso
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #79 le: mar. 11 juillet 2017, 23:21:09 pm »
    Petit topo de la 500r de Anne:
    Les têtes de bougies sont oxydées, je pense que les bougies sont guères mieux a l'intérieur.
    En nettoyant, au tournevis, sur le bord de la route on a récupéré une étincelle. Donc je pense que les bougies et les vis pourraient être changées.
    Les fils de bougies sont cuits et les caches en caoutchouc des fils coulent et sont pateux.
    Après a mon avis, un réglage des soupapes s'impose, ça doit faire un bail que cela n'a pas été fait.
    Par contre je comprends pas l'intérêt de mettre un filtre entre la pompe et le carbu. Ça empêche pas l'encrassement de la pompe du coup.
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #80 le: mer. 12 juillet 2017, 07:39:05 am »
  • ah oui, en effet matchless, ça vaut le coup de changer les bidules alors #B6
    mais elle n'était pas censé etre restaurée, la "cacahuete"?
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #81 le: mer. 12 juillet 2017, 08:02:19 am »
  • Ma suggestion:
    « Modifié: mer. 12 juillet 2017, 08:05:57 am par Matchless »
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #82 le: mer. 12 juillet 2017, 09:39:02 am »
    Chez Axel Gerst => https://webshop.fiat500126.com/katalog/artikelinfo/2270/lot-de-maintenance-grande
    45.80€
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #83 le: mer. 12 juillet 2017, 09:44:43 am »
  • Top merci les garçons! Je commande de suite #k1
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #84 le: mer. 12 juillet 2017, 10:53:06 am »
  • Fait gaffe avec les câbles, bien souvent ceux qui achètent des neufs ont des problèmes avec. Il faudrait peut-être voir avec ceux qui en ont trouvé des bons, savoir où ils ont acheté  #g2
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #85 le: mer. 12 juillet 2017, 11:04:24 am »
  • J'ai pris du béru....
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #86 le: mer. 12 juillet 2017, 15:17:16 pm »
  • J'ai commande le kit chez Axel et le complément chez VANDERLAAN, faut attendre maintenant  #k7
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #87 le: jeu. 13 juillet 2017, 21:21:44 pm »
  • ouais fils de bougie de daube chez axel
    le condo s'il marche je changerais pas pour une merde neuve
    et la bobine marelli c'est aussi de la daube ....
    au départ de st raphael, stef83 à 10km de chez lui était en rade avec sa gamine
    il ouvre le capot moteur, bobine marelli, je lui dit la même chose que ci-dessus  #l11  il me dit non elle est neuve  #b1
    diagnostic: plus d'allumage, bobine HS  #b1
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #88 le: jeu. 13 juillet 2017, 21:38:19 pm »
  • Même chose pour moi une fois, il y a longtemps : bobine neuve défectueuse. Une autre fois, fils de bougies défectueux.  #d10
    Re: 500 R 1973
    « Réponse #89 le: jeu. 13 juillet 2017, 22:05:34 pm »
  • Il serait bon qu'une liste de pièces fiables soit établie.
    Parce que dire que c'est de la merde ca ne nous dit pas quoi acheter...quand un element marche plus on le remplace par quoi  #L8
    Personnellement, entre faire une sortie avec un condo de merde en secours et rien... Bin je mets le condo de merde et je rentre chez moi....je suis pas fan de la dépanneuse... #i9
    Par contre si vous avez des conseils sur les bonnes pièces à avoir je suis preneur  #g2
    « Modifié: jeu. 13 juillet 2017, 22:10:16 pm par Matchless »
