  • Total des messages: 225542
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 321
Total: 323
Auteur Sujet: pneu, chambre, pas chambre?  (Lu 29228 fois)
Re: pneu, chambre, pas chambre?
« Réponse #104 de la page précédente: mar. 08 janvier 2019, 13:52:04 pm »
 #B6
Perso, quand je vois comme je galère déjà à changer un pneu de vélo #j4
Hors ligne Manu10
  • Modèle: Fiat 500f
« Réponse #105 le: mar. 08 janvier 2019, 17:13:01 pm »
  • Slt équipe toi de bon démonte pneus car il sont bien dur #j2 j ai voulu le faire et j ai vite arrêté  #b3. Prévoit des rustines tu peux pincer la chambre a air #g2.
    En ligne mitch83
    « Réponse #106 le: mar. 08 janvier 2019, 17:48:50 pm »
    Je voulais le faire moi même le montage des pneus :)
    oui c'est une bonne démarche de le faire soit même, mais !!! en plus de 3 bons démontes pneus  le plus dur sera de décoller le pneus de la jante  la en général tu vas transpirer, si tu n'abandonnes pas tu auras fait 70 % du boulot, pour le remontage il serait bien d'avoir la graisse qui va bien un pneu neuf avec la graisse se remonte sans démonte pneu voir juste 1 ou 2 fois
    Hors ligne Remik
    « Réponse #107 le: mar. 08 janvier 2019, 18:58:46 pm »
  • Ouai le plus tendu va être de décoller les pneus je sais bien.. Même avec la machine pneumatique des fois c'est tendu..
    « Réponse #108 le: mar. 08 janvier 2019, 18:59:35 pm »
  • alors pour démonter un pneu sans matos vous faites comme ça:
    vous mettez la roue par terre  , et vous démontez le bitonniot dans la valve , la chambre à air se vide .
    avec la voiture vous montez sur la roue  ( sur le pneu ), ça décolle le pneu .
    Pour remonter vous procédez  comme d'habitude . Si le pneu ne veut pas coller , vous balancez une giclée de start pilote entre le pneu et la jante et vite une allumette  , si vous ne reculez pas assez vite ça va vous roussir les poils . Ca va faire du bruit mais le pneu sera collé .
    Vous gonflez la chambre à 4 kg et vous dégonflez à la pression d'usage .
    Ne pas faire ça quand il y a des CRS surtout en ce moment
    Hors ligne Remik
    « Réponse #109 le: mar. 08 janvier 2019, 19:04:08 pm »
    Pour la giclée, même avec une chambre à air?
    Merci pour les étapes :)
    « Réponse #110 le: mar. 08 janvier 2019, 20:12:13 pm »
  • oui, j'ai dit une giclée , pas vider la bombe. Une fraction de seconde . en fait il faut l'avoir vu faire
    J'ai vu un mec remonter un pneu de tracteur comme ça , chaud devant  #j2 #11 c'est le même mec que celui que j'ai vu remonter une roue de remorque bagagère de 700 kg . Je crois qu'il ne connait pas d'autres manières de faire .
    Lui avait vu des gars du DAKAR faire ça à la télé . #g3
    « Modifié: mar. 08 janvier 2019, 20:21:46 pm par piégé »
    Hors ligne Remik
    « Réponse #111 le: mar. 08 janvier 2019, 20:14:29 pm »
  • Oui ça pete sacrément fort..
    Je sais pas pourquoi j'avais peur que ça foute le feu à la chambre à air..
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #112 le: mar. 08 janvier 2019, 23:34:21 pm »
  • Y a plein de vidéos marrantes sur le net avec des mecs qui adoptent avec cette stratégie. J'aime bien.
    Ether Tire Mounting Explosion Compilation
    Mais sinon, je fais faire par des mecs qui savent faire, vu que de toute façon, faut bien que l'équilibrage soit fait ensuite. Et là, même avec le start pilot, ça ne passe pas.
    « Modifié: mar. 08 janvier 2019, 23:45:21 pm par wtf »
    Hors ligne Remik
    « Réponse #113 le: mar. 08 janvier 2019, 23:40:21 pm »
  • Le petit garagiste qui va monter mes pneus te remercie. Ta vidéo m'a fait flipper ahah 😁
    « Réponse #114 le: mer. 09 janvier 2019, 08:31:12 am »
  • OH là douc'ment les ch'vaux
    sur la vidéo il y a des pros mais aussi une bande de bras cassés . Une giclée suffit pour nos voitures .
    Quand je vois le mec envoyer une giclée importante sur le pneu en feu je crie au fou !
    J'ai vu une vidéo où le mec faisait ça assis sur la roue et il s'est retrouvé propulsé au plafond de son box ........il y a des cons partout
    Hors ligne Remik
    « Réponse #115 le: mer. 09 janvier 2019, 11:07:22 am »
  • Comme une vidéo (des polonais, ukrainiens ou russes je ne sais plus..) de mec qui se faisait sauter avec des airbag sous le cul..
    Hors ligne guitors1
    « Réponse #116 le: mar. 03 septembre 2019, 10:08:25 am »
  • Bonjour,
    Je relance un peu le sujet. Mon mécano était pas chaud pour monter la chambre à air et du coup il m'a remonté le pneu sur la jante d'origine avec une valve sans chambre et à priori ca tient bien la pression.
    Existe t'il un risque que le pneu se dégonfle d'un coup dans un rond point ? Quelqu'un a t'il déja testé de rouler sans CAA sur une jante d'origine (mon pneu c'est des CINTURRATO en 125).
    Merci pour cette précision,
    Guillaume
    Hors ligne Remik
    « Réponse #117 le: mar. 03 septembre 2019, 10:11:40 am »
  • Hello
    Le gars qui m'a repeint les jantes fin juillet n'a pas mis de chambre à air sur les pneus (neufs).
    Depuis ça tient très bien..
    « Réponse #118 le: mar. 03 septembre 2019, 10:57:22 am »
  • et un jour ça va déjanter , nos jantes n'ont pas d'épaulement  .
    Tu veux des fleurs ou des couronnes ?
    Hors ligne Remik
    « Réponse #119 le: mar. 03 septembre 2019, 14:37:32 pm »
    Bah on et d'accord la dessus alors.... Il me soutient que sans chambre à air il n'y a aucun problèmes...
    L'épaulement c'est le petit bombage qui fait un peu comme une cale pour le pneu ?
