  • Total des messages: 225465
  • En ligne aujourd'hui: 815
Invités: 580
Total: 580
Auteur Sujet: moteur numero 1  (Lu 263923 fois)
Re: moteur numero 1
« Réponse #554 de la page précédente: dim. 31 mars 2019, 18:03:12 pm »
les routes de Corse sont un grand circuit  #g6
Hors ligne Christian595
  • Modèle: 500L 69, 595?
Re: moteur numero 1
« Réponse #555 le: dim. 31 mars 2019, 19:02:15 pm »
  • les routes de Corse sont un grand circuit  #g6
    Yessss !
    plusieurs fois pratiquées en moto...  #11
    j'ai une grosse envie avec le F16 ...  #k9
    avec la 500 c'est beaucoup plus mitigé...   #d2
    #g2
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #556 le: dim. 31 mars 2019, 19:26:31 pm »
  • il lui manque quoi la tienne, pour rerouler?
    Toujours la même chose depuis 2 ans, que j'ai le courage de faire une purge du circuit de freinage pour changer le contacteur de frein.
    Comme je suis toujours en travaux dans ma maison (maintenant, je crée un salle de bain à la place d'un chambre), la 500 passe toujours après. Mais un jour, elle re-roulera  #g6
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #557 le: dim. 31 mars 2019, 19:33:39 pm »
  • courage TourFL! #B6
    tu as le purgeur automatique?
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #558 le: lun. 01 avril 2019, 09:48:31 am »
  • Pas sur #g3 Mais je ne suis pas trop inquiet , c'est surtout un problème de temps libre  #g2
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #559 le: lun. 01 avril 2019, 11:43:18 am »
    Quand je parlais de passer en pédalier de 500R/126 avec contacteur de frein sur la pédale, et ce pour éviter systématiquement la purge en cas de pb de contacteur de frein sur le MC, on me traitait de fou. Que le contacteur pétait rarement, toussa toussa....
    Mais on est bien d'accord que de devoir faire une purge a chaque fois, ca fait ch.... #g3
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #560 le: lun. 01 avril 2019, 11:59:29 am »
  • A l'occase d'un montage mini servo, j'y penserais
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #561 le: lun. 01 avril 2019, 13:58:46 pm »
  • Justement, lorsque ce sujet est passé sur le forum, j'étais fortement interessé  #g6
    Après, je n'ai pas encore regardé le coût d'une telle opération
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #562 le: lun. 01 avril 2019, 14:16:50 pm »
  • Clefo m'a signalé un post sur un forum ami. Patrice Alsace en a monté un, il est super content. On trouve le mini servo entre 80 et 130 euros
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #563 le: lun. 01 avril 2019, 14:21:49 pm »
    Un gicleur classique à gauche, et son porte gicleur normal.
    À droite, le gicleur que j'ai monté, avec le trou plus bas, et le porte gicleur à tête plus épaisse.
    J'ai trouvé celui ci sur un carbu de 28, mais si quelqu'un a une idée de son origine ?
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #564 le: sam. 06 avril 2019, 13:22:38 pm »
  • Petit test sur route:
    on monte très facilement/rapidement à plus de 80 en 3eme, pas pu tester au delà. je vais reprendre des mesures à la lambda, essayer de gagner une chouillette de puissance à haut régime
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #565 le: dim. 07 avril 2019, 08:25:25 am »
  • petit essai matinal, après changement de pot car j'avais un doute sur ma soudure d'écrou de lambda:
    je suis pas mal, limite un peu riche, sur le circuit de progression(afr: 11.5/12.5)(gicleur de 69), puis ça s’appauvrit nettement
    15 d'afr vers 4100 tours, et j'oscille entre 14 et 15; 15.5 sur le haut de plage.
    je vais vérifier que je n'ai pas une prise d'air quelque part.
    si toujours pareil, je diminuerais une chouille le gicleur d'air(je suis en 210 220)
    ça me parait un poil étrange d'avoir besoin de monter au delà de 132 en principal
    « Modifié: dim. 07 avril 2019, 20:40:49 pm par charles »
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #566 le: dim. 07 avril 2019, 08:28:08 am »
  • montage "gitano", juste pour tester sur route
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #567 le: dim. 07 avril 2019, 17:50:23 pm »
  • petit essai en troquant simplement le gicleur d'air en 220 par un 190:
    bien mieux sur toute la ligne(12.5-13.5), sauf en haut, où  ça devient super riche (afr à 9 #c4 #c4 avec sensation de blocage) passé 6200 tours.
    je vais tenter un 200, puis surement, j'appauvrirais une chouille la progression.
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #568 le: dim. 07 avril 2019, 20:40:14 pm »
  • Je continue mon monologue.
    je vais voir aussi (plutot?), si pas possible de retoucher le tube d'émulsion: le percer plus bas pour appauvrir la fin de régime
    Re: moteur numero 1
    « Réponse #569 le: dim. 07 avril 2019, 22:27:16 pm »
  • T'es sur la bonne voie! Ça rend de suite beaucoup plus simple la lambda!
