  • Total des messages: 225545
  • En ligne aujourd'hui: 533
Invités: 402
Total: 402
Auteur Sujet: Le plastic c'est magnifique.  (Lu 11426 fois)
Hors ligne JUJU
  • Modèle: 126 et cinquecento
Re : Le plastic c'est magnifique.
« Réponse #14 de la page précédente: mer. 27 octobre 2010, 13:33:24 pm »
Du 1000 pour le grain de finition ça le fais ?  #h10 Je prends quoi pour les chtars ?  #i6
« Modifié: mer. 27 octobre 2010, 13:37:18 pm par JUJU 100% pur jus de 126 »
JuJu JO
« Réponse #15 le: mer. 27 octobre 2010, 15:25:35 pm »
  • oui largement! ben si y a du gros chtar comme tu dis, tu prends du 200 et quelque puis plus fin  jusqu'a finir avec ton 1000.....plus tu fera fin moins t'aura a enlever de traits de ponçage avec ton mirror. tu passes celui ci en appuyant bien et en faisant des frottements circulaires pour casser les traits droits que t'aura fais avec le papier...
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #16 le: mer. 27 octobre 2010, 15:59:16 pm »
  • ok, merci Croc.  #g2
    JuJu JO
    « Réponse #17 le: mer. 27 octobre 2010, 18:12:17 pm »
  • Soit 14 heures de ponçage  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #18 le: mer. 27 octobre 2010, 18:14:45 pm »
  • ah ben ça j'ai pas précisé le temps!  #g6
    il a le temps les mouflets sont en vacances!  #b1 #b1 #b1
    « Réponse #19 le: jeu. 28 octobre 2010, 00:53:19 am »
  • eski serait pas bien d'utiliser l'abrasif à l'eau savonneuse,pour éviter l'encradage du papier,et ainsi éviter les rayures,des fois?  #l11
    « Réponse #20 le: jeu. 28 octobre 2010, 01:31:11 am »
  • ba c'est l'inverse! si tu mets de l'eau le papier se décrasse et donc se retrouve plus agressif! #g2 #D129a
    « Réponse #21 le: jeu. 28 octobre 2010, 07:20:05 am »
  •  #f9 je suis ben embêté,là,mon trésor,car sur du vernis,si t'as une bouloche qui vient se faire dans l'abrasif encrassé,ça te la traîne sur toute la surface!(à la machine ça fait une "queue de cochon"),après,ça dépend des matériaux...mais au 1000 ou 1200,la "bouloche" sera tjrs + grosse que le grain du papier...
    « Réponse #22 le: jeu. 28 octobre 2010, 20:32:13 pm »
  • si la surface est propre avant de poncer il n'y a pas a y avoir de bouloche?! il n'y a que la poussière du grain que tu es en train de poncer...  #f9
    Hors ligne damsepinal
    • wah l'aut éh !
    « Réponse #23 le: ven. 29 octobre 2010, 15:42:00 pm »
  • oulà !! ca cause technique entre ponceur professionnel
    500 R de 1973, en bleu 415
    Hors ligne JUJU
    Re : Re : Le plastic c'est magnifique.
    « Réponse #24 le: sam. 30 octobre 2010, 19:12:55 pm »
    Y en a qui travaille !  #b1 Pas frapper, pas frapper !  ange #g8
    JuJu JO
