  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 312
Total: 314
Auteur Sujet: Pré résistance pour bobine double  (Lu 9220 fois)
Re: Pré résistance pour bobine double
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 05 juin 2018, 21:56:42 pm »
« Réponse #15 le: mar. 05 juin 2018, 22:14:17 pm »
  •  #g3 #g8
    « Réponse #16 le: mar. 05 juin 2018, 22:35:04 pm »
  • Non Tony ,c'est pas le cas ,pour ma part  #B6 ,pour la vue cela est une autre histoire  #j8
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #17 le: jeu. 07 juin 2018, 03:27:32 am »
  • un ptit schéma...
    ...  dans quelle cas faut il rajouter une résistance sur le circuit électrique ???
    Hors ligne wtf
      • docauto-fiat126
    • Modèle: 126p
    « Réponse #19 le: jeu. 11 juin 2020, 17:10:29 pm »
  • qq'un connait la valeur de cette résistance ?  #f9
    Hors ligne Ulméen
    « Réponse #20 le: jeu. 11 juin 2020, 17:51:35 pm »
  • Tu parles de la résistance céramique ? de la bobine double ?
    Si oui, je regarde celle que j'ai
    Sur le net ils parlent de 1.6 ohm
    « Réponse #21 le: jeu. 11 juin 2020, 18:40:03 pm »
  • oui les deux (bobine résistance) font env 1.5 / 1.6 ohms
    Hors ligne Ulméen
    « Réponse #22 le: jeu. 11 juin 2020, 18:52:21 pm »
     #B6
    « Réponse #23 le: jeu. 11 juin 2020, 19:37:45 pm »
  • tu restes sur un montage d'origine rupteur
    « Réponse #24 le: ven. 12 juin 2020, 18:11:42 pm »
  • j'avais un problème de redémarrage à chaud sur une 5oo !
    j'ai donc monté une bobine double BERU .
    Plus de problème de redémarrage à chaud
    mais impossible de prendre les tours !
    d'où ma recherche de la résistance...
    Ne trouvant pas cette résistance chez les vendeurs de pièces locaux (ils ne travaillent qu'à la ref !), j'ai revu
    tout l'allumage de cette 5oo, soit disant comme neuve. Du moment où j'ai changé les bougies, plus aucun soucis (avec bobine simple)
    je vais quand même commander la résistance (1.5 ohms 50w) pour équiper la bobine double sur l'étagère #g2
    Merci à vous
    « Réponse #25 le: ven. 12 juin 2020, 21:37:49 pm »
  • Quelle ref. les bougies qui ne fonctionnaient pas?
    Quelle ref. les bougies qui fonctionnent?
    Antiparasite "resistif" ou simple cabochon caoutchouc sur les bougies?
    « Réponse #26 le: ven. 12 juin 2020, 23:01:57 pm »
  • c'était des bougies FIAT les HS
    pour les neuves, je ne sais plus !  :lipsrsealed:
    simple cabochon sur les bougies. #b3
