  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 556
Invités: 520
Total: 520
Auteur Sujet: Rénovation moteur suite à des problèmes  (Lu 10617 fois)
Hors ligne Crouzoulous
  • Q.I.: -1
Re: Rénovation moteur suite à des problèmes
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 07 août 2018, 18:57:40 pm »
Salut,
j'ai peur de tout flingueur en sortant mes guides de soupapes.
J'ai taper dessus (en mettant une vis CHC M8) la tête de vis fait Ø12 et comme ça le pas de vis M8 fait guide dans le guide #g3 Rien
J'ai fait un semblant d'extracteur avec la même vis un morceau de tube de Ø int supérieur au Ø du guide et plus long, et j'ai vissé en espérant l'extraire mais rien #j8
Pour le remontage j'ai prévu culasse au four 120°c et guides au frigo
Le problème de la presse c'est que les guides sont inclinés par rapport aux surfaces de la culasse.
Avez-vous une façon de procéder?
« Réponse #15 le: mar. 07 août 2018, 19:47:39 pm »
  • "Attention" , si tu changes les guides, il est generalement conseillé de faire une rectif des sieges.
    De plus,  il est souvent nécessaire d'aleser les guides apres la pose.
    Sans doute moins couteux avec un meilleurs resultats de le faire faire par un pro, pour du ponctuel.
    « Réponse #16 le: mar. 07 août 2018, 20:08:05 pm »
  • on enlève les guides en les usinant, pas en tapant dessus  #g2
    • Q.I.: -1
    « Réponse #17 le: mar. 07 août 2018, 20:51:07 pm »
    La classe!
    « Réponse #18 le: mar. 07 août 2018, 20:57:29 pm »
  • Tu peux taper, mais y a eu des gags.
    Pas fait perso, mais je pense que le difficile n'est pas d'enlever remettre les guides, mais apres.
    • Q.I.: -1
    « Réponse #19 le: mer. 08 août 2018, 13:10:02 pm »
  • Je viens d'avoir un prix par téléphone.
    Dépose et repose des guides plus rectif des sièges 80€.
    • Q.I.: -1
    « Réponse #20 le: mer. 08 août 2018, 13:56:25 pm »
  • Question sur une pochette de joints de boite à vitesses.
    1=
    2= Joint Torique crosse de sélection de vitesse
    3=
    4= Joint Spy coté
    5= Prise compteur de vitesse
    6= Joint entre nez et boite
    7= Joints des ressorts et billes de crans de fourchette
    8= Joint trappe de visite
    « Modifié: mer. 08 août 2018, 14:25:00 pm par Crouzoulous »
    « Réponse #21 le: mer. 08 août 2018, 20:11:38 pm »
    En Roumanie ? Si c'est en France et bien fait et pour la culasse complète, vas-y  #g2
    « Réponse #22 le: jeu. 09 août 2018, 00:45:01 am »
  • C'est à peu pret le devis que j'avais pour des guides.
    Apres, ça vaut surement le coup de rectif une chouille la culasse au passage
    • Q.I.: -1
    « Réponse #23 le: jeu. 09 août 2018, 08:41:58 am »
  • Le problème c'est qu'il me faut attendre vu qu'ils partent en vacances.
    Et moi je suis en vacances pour remettre en route la bête.
    J'ai comparé les anciens et les neufs, ben pas grande voir pas de différence.
    Ca va finir avec un rodage avec des soupapes neuves.
    Pour la culasse je l'ai frotté avec un feutre puis je l'ai posé sur une vitre épaisse avec du papier 800 et j'ai fais des 8.
    Elle me parait bien.
    « Réponse #24 le: jeu. 09 août 2018, 12:22:40 pm »
  • Si tu n'as pas de jeu sur les guides, y a pas d'interet à les changer.
    « Réponse #25 le: sam. 11 août 2018, 03:35:34 am »
  • Du coup, je ne comprends pas bien, pourquoi vouloir changer les guides ?
    Je te confirme que quoi qu'en dise un certain "monsieur," ce n'est pas la rectif des siege qui les font descendre.
    Pour ce qui est de la rectif, si tu arrives à etre etanche sans, c'est tres bien. Pas forcement evident
    http://www.rectif2000.com/remplacement-guides.html
    http://gazoline.net/forum/technique.php?lecture=51513&debut=390
     #l11
    • Q.I.: -1
    « Réponse #26 le: lun. 13 août 2018, 09:51:59 am »
  • Bon j'ai opté pour le non changement des guides.
    J'ai rodé, rodé, rodé  #g6 #g6
    J'ai laissé une nuit avec du dégrippant et le matin il y avait tout.
    Puis j'ai remonté avec une nouvelle segmentation, car toujours pas reçu mes nouveaux cylindres #b7.
    Voici une petite vidéo du premier démarrage #11
     Merci pour l'aide, conseils etc etc
    « Réponse #27 le: lun. 13 août 2018, 10:03:17 am »
  • et les 10° ?
    • Q.I.: -1
    « Réponse #28 le: lun. 13 août 2018, 10:06:05 am »
  • Je pense qu'ils y sont.
    Le repère de la poulie doit se trouver à 13mm ou 10° avant le repère du carter non ?
    Ou alors j'ai fait une bétise #l11
    « Réponse #29 le: dim. 21 octobre 2018, 21:10:41 pm »
    J'ai mis les joints silicone de 126, et les tubes sans ressorts : pas de fuite ( à ce niveau) pour l'instant
    Charles ?  les tubes sont de même longueur sur 5oo et 126 ?
