  • Total des messages: 225401
  • Total des sujets: 9551
  • En ligne aujourd'hui: 1261
  • (Hier à 14:47:10)
Invités: 256
Total: 256
Auteur Sujet: pression d'huile 500/F  (Lu 4239 fois)
Hors ligne Antigel
Re: pression d'huile 500/F
« Réponse #14 de la page précédente: mar. 11 septembre 2018, 05:53:36 am »
Merci Mitch83 J'ai démonté le boulon, je vais remonter le carter et le filtre et je tente #j8
« Réponse #15 le: mar. 11 septembre 2018, 07:25:33 am »
  • si je te suis, tu avais déjà démonté le carter de distri. tu n'oublies pas de mettre de l'huile par le trou du bouchon  #B6
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #16 le: mar. 11 septembre 2018, 07:32:16 am »
  •  #F5
    la dépose du carter d'huile pour un bon nettoyage de la crépine d'aspiration serait bien venu.
    ensuite enlève la sonde de pression d'huile et avec une burette rempli d'huile, enlève les bougies et lance le démarreur, ça doit s'amorcer en quelques secondes
    bon courage
    « Modifié: mar. 11 septembre 2018, 07:43:15 am par secabaju »
    « Réponse #17 le: mar. 11 septembre 2018, 07:50:20 am »
     #f9 tu mets l'huile par le trou de la sonde, ???
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #18 le: mar. 11 septembre 2018, 09:23:21 am »
  • #f9 tu mets l'huile par le trou de la sonde, ???
    salut Mitch oui la pompe se rempli par le refoulement, la sonde est plus simple a démonter que les bouchons en alu
    « Réponse #19 le: mar. 11 septembre 2018, 17:01:11 pm »
  • ok mais ce n'est s'en doute pas le plus rapide, il faut remplir le vilo, le filtre centrifuge une bonne quantité d'huile.
    par le bouchon c'est direct la pompe avec 2 grosses seringues c'est bon.
    apres le principal c'est d'avoir la pression
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #20 le: mar. 11 septembre 2018, 17:30:48 pm »
    exact #g2 mais le plus important est d'avoir un circuit de graissage bien propre, le carter, la crépine et l'épurateur bien propre exempts de boue...
    théoriquement un circuit en bon état doit monter en pression en quelques secondes
    Hors ligne Antigel
    « Réponse #21 le: mer. 12 septembre 2018, 07:40:13 am »
  •  #k5 #k5 Merci a tous (Franck14,Tony500,Mitch83 qui ma mis sur la voix ,Jerome74,Charles & Secabuju)ma pression d'huile est revenu avec 2 grosses seringues dans le petit trou du dessus Encore merci . Il me reste a purger les freins et un essais routier A bientôt sur la route #l5
    « Réponse #22 le: mer. 12 septembre 2018, 07:46:16 am »
    Hors ligne jerome.74
    • Modèle: 500F 1972 ; 4cv 1952
    « Réponse #23 le: mer. 12 septembre 2018, 19:20:13 pm »
  • super
    content pour toi
     #B6
    Hors ligne secabaju
    « Réponse #24 le: mer. 12 septembre 2018, 21:41:13 pm »
  •  #g9 #B6
    « Réponse #25 le: jeu. 13 septembre 2018, 06:24:55 am »
  •  #g10
    « Réponse #26 le: jeu. 13 septembre 2018, 20:49:26 pm »
