  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 591
Invités: 462
Total: 463
Auteur Sujet: direction  (Lu 4871 fois)
Re: direction
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 11 octobre 2018, 08:52:07 am »
Je n'ai pas la voiture sur les genoux...
non mais elle  , elle est sur les rotules  #l11
Re: direction
« Réponse #15 le: jeu. 11 octobre 2018, 10:53:59 am »
  • non mais elle  , elle est sur les rotules  #l11
     #g9 #g10
    Hors ligne giroma
    • Modèle: 126 Personal4
    Re: direction
    « Réponse #16 le: jeu. 11 octobre 2018, 20:11:30 pm »
    Re: direction
    « Réponse #17 le: sam. 20 octobre 2018, 16:53:51 pm »
  •  #F5 giroma voila des photos si ça peut t'aider, c'est la piece avec les crans qu’il faut faire tourner pour réduire le jeu
    Re: direction
    « Réponse #18 le: sam. 20 octobre 2018, 18:43:52 pm »
  • Merci Mitch!
    Re: direction
    « Réponse #19 le: dim. 21 octobre 2018, 11:40:35 am »
  • Ah mince ! Je pensais que ça se réglait depuis l'autre côté, avec la clavette ...
    Re: direction
    « Réponse #20 le: dim. 21 octobre 2018, 16:26:17 pm »
  • de quelle clavette tu parles  #f9 de l'autre cote il y a juste une vis butée qui'il faut serrer au contact
    Re: direction
    « Réponse #21 le: dim. 21 octobre 2018, 16:48:18 pm »
  • La vis justement, avec la goupille (pas clavette) qui la maintient... Parce que j'avais oublié de mettre la goupille, j'avais du jeu, j'ai serré puis goupillé et tout est rentré dans l'ordre
    Re: direction
    « Réponse #22 le: dim. 21 octobre 2018, 17:54:30 pm »
  • ok je vois, en fait le jeu que tu avais été du au jeu du roulement puisque l’écrou qui le maintient était desserré, mais ça c'est plutôt une "panne"
    le jeu se récupère bien en tournant la pièce crantée  le palier à un trou excentré donc en tournant tu vas rapprocher le secteur vers la vis mère, si tu tournes trop  tu vas bloquer la direction, il faut ni plus ni moins.
    Re: direction
    « Réponse #23 le: dim. 21 octobre 2018, 20:42:12 pm »
  • Tout s'explique ! Merci pour les détails !
    Re: direction
    « Réponse #24 le: dim. 21 octobre 2018, 20:52:52 pm »
    Je comprends rien  #f9
    C'est quoi qu'il faut tourner ?
    L’espèce de plaque/tôle ?
    la marge de réglage est fortement limitée non ?
    Re: direction
    « Réponse #25 le: dim. 21 octobre 2018, 22:08:42 pm »
  • limitée non puisque tu peux soulever la plaque et reprendre le cran plus loin
    Hors ligne giroma
    Re: direction
    « Réponse #26 le: dim. 21 octobre 2018, 23:24:57 pm »
  • Merci beaucoup pour ce complément d'info et ces photos Mitch83  #g2
    Cool  #l5
