  • Total des messages: 225455
  • Total des sujets: 9554
  • En ligne aujourd'hui: 1200
Invités: 542
Total: 543
Auteur Sujet: Housses de sieges : Ricambi vs Julcar ou autre...  (Lu 28650 fois)
Re: Housses de sieges : Ricambi vs Julcar ou autre...
« Réponse #44 de la page précédente: jeu. 20 décembre 2018, 15:02:42 pm »
sur l'assise avant ça se déchire un peu alors qu'il y a un peu de camelote mais pour poser la housse j'ai du faire l'impasse sur le feutre qui est entre les ressorts et la mousse . Dès que ça lâche c'est déchiré .
Je dois le mettre si je ne veux pas abimer la mousse .
Pour les dossiers avant c'est pire , ça rentre avec peine au x risque de péter les coutures et je n'ai pas assez de skaî pour accrocher sur les picots , il manque 4cm . Je ne peux pas allonger de 4 cm , j'exploserais tout avant .
D'où l'idée de coudre une bande de tissus très fort , non visible même le siège relevé ?
A quoi sert le bout de skaî carré de chaque côté de la housse d'assise ?
voilà une déchirure et le peu de skaî autour des picots:
« Réponse #45 le: jeu. 20 décembre 2018, 15:36:05 pm »
  • T'as essayé de le chauffer au sèche cheveux ?
    À défaut d'avoir du soleil  #g6
    « Réponse #46 le: jeu. 20 décembre 2018, 17:01:15 pm »
  • oui bien sûr mais il manque trop de cammeloite , j'ai même essayer de le repasser avec une patte mouille pendant que la patronne tirait dessus . le filet noir empêche de l'étendre plus .Je n'ai que la solution de la bande invisible cousue pour rallonger et solidifier le bouzin .Je vous ferais des photos .
    La patronne se fait tirer l'oreille car elle ne veut pas bousiller sa machine à coudre qui lui vient de la soeur de Charlemagne mais qui marche à la perfection . #e5
    « Réponse #47 le: jeu. 20 décembre 2018, 17:40:29 pm »
  • Arrette de tirer sur la patronne c'est les housses qu'il faut tirer , pas de patte mouille ,pas de fer à repasser ,mettre le tissu prévu sur la mousse ,ensuite du talc ,prendre le sèche cheveux ,pas le chalumeau trop fort ,replier le tout et en descendant et chauffant ,mieux le faire chez soit surtout en cette période ,moi elle viennent de chez JUlcar et sans problème
    « Réponse #48 le: jeu. 20 décembre 2018, 17:52:04 pm »
  • les mettre à l'envers comme une capote est une bonne idée , nous on a tiré dessus comme des malades et le talc on y a pensé mais trop tard . On va essayer de la ressortir . Yl n'y en a qu'une en cours on a gardé l'autre comme modèle .
    On va faire comme tu dis pour la seconde .
    « Réponse #49 le: jeu. 20 décembre 2018, 19:05:32 pm »
  •  #f9 cette déchirure
    le le dossier si tu ne mets pas une bande de film plastique, tu ne peut pas faire glisser le skaï, quand tu as démonte tu as du la voir cette bande plastique
    « Réponse #50 le: jeu. 20 décembre 2018, 20:36:47 pm »
  • j'ai mis la bande de plastic fin à cheval sur le dossier , c'est bien descendu jusqu'en bas de a housse mais il manque quelques centimètres.
    Des photos demain quand il fera jour.
    « Réponse #51 le: jeu. 20 décembre 2018, 21:02:42 pm »
  • OUi mitch à raison ,j'avais mis de la bande plastic pour emballer les colis c'est top  #B6
    « Réponse #52 le: jeu. 20 décembre 2018, 21:35:50 pm »
  • demain j'essaie un autre truc , je comprime la mousse avec du scellofrais , je talque , si j'y arrive j'enfile la housse réchauffée et quand ça a pris sa place je coupe le scellofrais pour libérer la mousse
    Hors ligne Damien
    « Réponse #53 le: lun. 11 mai 2020, 19:47:59 pm »
  • Bonsoir,
    Avez vous un retour du sellierqui propose la sellerie pour nos 500
    https://www.kijiji.it/altri-annunci-utente/tappezzeria-fabio-pesce-5645346
    J'ai contacté marcello non solo cellier de 500 en Italie pour le protege genou , toute la sellerie et le tableau de bord dans le ton carrosserie jaune positiano pour 480€ fdp inclus  que pensez vous du prix?
    Bonne soirée
    « Réponse #54 le: mar. 12 mai 2020, 17:50:09 pm »
  • Bonsoir,
    Bonne soirée
    Je pense être le seul à avoir commandé chez lui, donc tu tombes sur la bonne personne #g2
    Très très satisfait de ces selleries, qualité top, aucun problème au montage, prix imbattable...
    Mais je l'ai fait envoyer en italie, je sais pas ce qu'il en est de la livraison en France.
    Hors ligne Damien
    « Réponse #55 le: mar. 26 mai 2020, 21:08:24 pm »
  • Merci pour ton retour,
    Pas de retour depuis 3 semaines...
    Je suis passé par un sellier italien dans le sud de l Italie,  je dois recevoir dans 3 semaines.
    Cdlt
    « Réponse #56 le: mar. 26 mai 2020, 22:20:13 pm »
  • Dommage, question prix Fabio Pesce est incroyable
    « Réponse #57 le: mer. 27 mai 2020, 07:37:12 am »
  • quelqu'un aurait-il récupéré une D dans son jus ?
    les panneaux de porte + panneaux à l'arrière ils sont comment ?
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #58 le: mer. 27 mai 2020, 09:47:02 am »
  • Deux très bonne vidéo de la Tappezzeria  Esposito Elvezio, qui explique le montage des housses sur les sièges de Fiat 500. C'est en Italien, mais en regardant on arrive a comprendre quelques trucs simple mais utile. Perso, j'ai acheté mes housses chez Julcar, et avec un peu de patiente et de la persévérance, tout c'est bien passé, mais rien d'impossible au final.
    Pour les sièges avant :
    FIAT 500 L - Montaggio sedili anteriori
    Pour les sièges arrière :
    FIAT 500 L - Montaggio sedile posteriore
    « Modifié: mer. 27 mai 2020, 09:49:48 am par impala »
    « Réponse #59 le: mer. 27 mai 2020, 13:14:02 pm »
