serrage de l'ecrou de bibax
Total des messages: 225515
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 355
Invités: 288
Total: 288
3
4
Sujet: serrage de l'ecrou de bibax (Lu 11850 fois)
Fram
Fiatiste confirmé
Q.I.: 31
Re: serrage de l'ecrou de bibax
lun. 31 décembre 2018, 12:45:02 pm »
Hello FiatTarento
La même chose pour moi, impossible de les desserrer, après avoir essayer:
-La clé a choc
-le WD40
-Le chalumeau
Et répété certaines opérations plusieurs fois...Je vais finir par les disquer "gentiment", en faisant attention a ne pas abîmer le moyeu...ou alors je les envoie a Charles, il va nous desserrer ça rapidos.
charles
Réponse #45 le:
lun. 31 décembre 2018, 12:48:00 pm »
non, à l'arriere, c'est un sens classique de serrage.
la plaquette frein ne gene pas?
si la roue tourne , tu peux l'enlever, et caler le tambour (caisse à outil, cric...)
edit : fram
, c'est mon gros moteur qui a trop de couple
FiatTarento
Bébé Fiatiste
Réponse #46 le:
lun. 31 décembre 2018, 15:19:37 pm »
des infos.. je vais essayer une manière plus forte avant "découpe"
Réponse #47 le:
lun. 31 décembre 2018, 17:50:48 pm »
si tu n'y arrives pas du fait que le tambour tourne, dans ce cas tu mets deux vis de roue à 90° tu passes une bonne barre entre les deux vis de façon à ce que ça bloque avec l'autre extrémité de la barre qui va toucher le parterre ( un pieds de biche va bien) après tu mets une rallonge à ta clé (ex 80 cm) la ça doit venir
il arrive qu'il faille faire l'inverse pour le remontage (serrage avec les bagues neuves)
Modifié: lun. 31 décembre 2018, 17:53:09 pm par mitch83
FiatTarento
Bébé Fiatiste
Réponse #48 le:
mer. 02 janvier 2019, 16:39:32 pm »
- J'ai essayé avec une rallonge, impossible .. j'ai mis du dégripant - suite au prochain numéro
charles
Réponse #49 le:
mer. 02 janvier 2019, 17:32:32 pm »
en tapant avec des petits coups rapides, parfois, ça marche.
edit: tu es sur qu'il ne reste pas un bout de goupille?
Modifié: mer. 02 janvier 2019, 17:39:45 pm par charles
Réponse #50 le:
jeu. 03 janvier 2019, 08:23:53 am »
montes sur la rallonge si tes petits bras ne suffisent pas
FiatTarento
Bébé Fiatiste
Réponse #51 le:
ven. 18 janvier 2019, 17:53:18 pm »
Bon même avec mes petits bras rien de bouge... je passe à la découpe ce week end....
..oui j'ai enlevé la goupille... j'aurai pu l'oublier..
Modifié: ven. 18 janvier 2019, 17:57:46 pm par FiatTarento
charles
Réponse #52 le:
ven. 18 janvier 2019, 18:02:15 pm »
mélange acetone/huile de boite en 50/50, et cycle de chauffe (pas au rouge)/refroidissement est donné pour bien marcher
Fram
Fiatiste confirmé
Q.I.: 31
Réponse #53 le:
lun. 18 mars 2019, 19:47:11 pm »
Reprise des hostilités pour sortir mes bibax.
J'ai fini par disquer bibax et écrou...manip plus proche de l'équarrissage que de la mecanique
Demain je fais le second
charles
Réponse #54 le:
lun. 18 mars 2019, 20:07:17 pm »
Citation de: Fram le lun. 18 mars 2019, 19:47:11 pm
la fusée n'a rien?
Fram
Fiatiste confirmé
Q.I.: 31
Réponse #55 le:
lun. 18 mars 2019, 20:45:24 pm »
Non la fusée n'a rien.
J'y suis allé en douceur. 15mn de disqueuse et j'ai terminé en cassant l'écrou au burin plat.
charles
Réponse #56 le:
lun. 18 mars 2019, 22:09:54 pm »
le virtuose de la disqueuse!
3
4
