  • Total des messages: 225465
  • En ligne aujourd'hui: 900
Invités: 576
Total: 576
Auteur Sujet: Poste a souder  (Lu 37396 fois)
Hors ligne Remik
Re: Poste a souder
« Réponse #104 de la page précédente: mar. 24 septembre 2019, 10:38:14 am »
Effectivement le fil avait rougi quand il était long.
Pour le casque, le petit réglage sur le côté avec la molette, grind c'est pour meuler mais après de 1 à 13, c'est mieux à fond ?
Je n'ai pas touché les réglages de sensibilité et de délai.
Re: Poste a souder
« Réponse #105 le: mar. 24 septembre 2019, 11:08:34 am »
  • C'est à voir en fonction de ta vision : si ça t'eblouit, tu montes un peu.
    Re: Poste a souder
    « Réponse #106 le: mar. 24 septembre 2019, 11:11:48 am »
  • Au fait, c'est quoi comme diamètre de fil ?
    Et pense à avoir quelques tubes contact d'avance.
    Hors ligne Remik
    Re: Poste a souder
    « Réponse #107 le: mar. 24 septembre 2019, 16:07:19 pm »
  • Le fil c'est du 0,9 j'en ai repris sur Amazon pour "bruler du fil" pour m'entraîner.
    Les tubes contacts c'est le petit morceau de cuivre en bout de torche ? C'est universel entre mig normal et mig sans gaz ? Quand il est mort, le fil ne sort plus ?
    Re: Poste a souder
    « Réponse #108 le: mar. 24 septembre 2019, 18:11:21 pm »
  • le casque sur 11 bonne base, le tube contact il faudra le changer quand le trou se sera agrandi, ça va mal souder. par contre le nettoyer est une bonne chose, il faut décalaminer le trou à fait en fonction du temps de soudure (4 à 5 h) la tu verras vite qu'il est bouché, le fil va bloquer  #b7 ta première idée va être au merde je n'ai plus de fil  #l11 #l11
    Hors ligne Remik
    Re: Poste a souder
    « Réponse #109 le: mar. 24 septembre 2019, 18:31:13 pm »
  • Ok !
    Question très con. C'est un tube contact de 1 pour du fil de 0,9.. Normal ?! J'imagine que comme c'est un poste low cost..
    Tiens d'ailleurs, une bobine de 450 grammes ça tient combien de temps?
    Re: Poste a souder
    « Réponse #110 le: mar. 24 septembre 2019, 18:55:42 pm »
  • combien de temps  #f9 c'est comme le fut du canon un certain temps  #g3 #g3 c'est mieux avec du tube 0.9
    « Modifié: mar. 24 septembre 2019, 18:57:36 pm par mitch83 »
    Re: Poste a souder
    « Réponse #111 le: mar. 24 septembre 2019, 19:20:39 pm »
  • si tu as l'occase, prends aussi du 0.8mm comme fil. (avec tube contact de 0.8mm)
    sur ton galet, tu as quoi comme possibilité de diametre?
    le tube contact n'est pas totalement universel, sauf en low cost.
    https://www.amazon.fr/MB-15AK-Soudage-Contact-contactede-soudage/dp/B0778KTW2M/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1VK1YIGKVJCY1&keywords=tube+contact+0.9&qid=1569345560&s=gateway&sprefix=tube+contact+%2Caps%2C211&sr=8-6
    ça, ça devrait marcher
    Hors ligne Remik
    Re: Poste a souder
    « Réponse #112 le: mar. 24 septembre 2019, 19:22:50 pm »
  • Je n'avais pas trouvé de fil en dessous de 0,9 sur Amazon :(
    Je n'ai qu'un galet, 0,8 et 0,6 je crois, mais je ne suis pas sur du tout..
    Plus c'est fin, mieux c'est pour les tôles fines ?
    Re: Poste a souder
    « Réponse #113 le: mar. 24 septembre 2019, 19:39:48 pm »
  • oui, plus c'est fin, mieux c'est pour du fin
    le 0.6mm en fourré est une "rareté". d'ailleurs mitch n'y croit pas #g3
    a part le parkside, je n'ai trouvé qu'en australie( à prix d'or). Je suis en "négociation" avec un fournisseur pour tenter de me faire un stock.
    du 0.8mm sur amazon: tres cher
    https://www.amazon.fr/Telwin-Bobine-Fourre-pour-Soudage/dp/B006T2WRG8/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=10ODI14B58E1U&keywords=fil+fourr%C3%A9+0.8&qid=1569346681&s=gateway&sprefix=fil+fourr%C3%A9%2Caps%2C185&sr=8-5
    j'ai un lien sur aliexpress si ça te tente, 15/20 euros le kilo, et il me plait bien
    Re: Poste a souder
    « Réponse #114 le: mar. 24 septembre 2019, 19:48:46 pm »
     #g8 #g4
    Re: Poste a souder
    « Réponse #115 le: mar. 24 septembre 2019, 20:19:35 pm »
  •  #g4 #g4
    Remik, du 0.6mm fourré en Pologne et Bulgarie? #f9 #f9
    celui que j'avais pris en 0.8mm, et testé, est en rupture de stock
    https://fr.aliexpress.com/item/32961723532.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37Hop8Ob
    bon apres, n'importe lequel dans le même tarif doit aller
    Re: Poste a souder
    « Réponse #116 le: mar. 24 septembre 2019, 22:35:49 pm »
  • sinon:
    attention, la bobine reçue n'est pas estampillée deca:
    https://www.soudure.pro/267-bobine-de-fil-fourre-sans-gaz-pour-soudure-acier
    Hors ligne Remik
    Re: Poste a souder
    « Réponse #117 le: mer. 25 septembre 2019, 01:01:58 am »
  • Merci Charles pour les liens :)
    Pour la Pologne et Bulgarie, c'est surtout les postes que j'ai vu, il y en avait pas mal, ça part vraiment beaucoup moins vite qu'en France. Mais amusant, le prix est un peu plus élevé de quelques euros en Bulgarie alors que le niveau de vie est vraiment inférieur.. Il y avait aussi du fil, toutes les tailles dont tu parles..
    Je vais commencer par essayer de trouver de la ferraille pour m'entraîner :)
    Re: Poste a souder
    « Réponse #118 le: mar. 01 octobre 2019, 19:34:01 pm »
  • 0.75mm
    70A, vitesse 4, stick out 15mm
    je trouve la pénétration pas trop mal.
    votre avis est le bienvenu
    Re: Poste a souder
    « Réponse #119 le: mar. 01 octobre 2019, 19:45:42 pm »
  • pas mal du tout  #B6. Peut-être un peu trop de sauce et de métal d'apport. Avec ce réglage, tu pourrais écarter les toles d'1 mm  #g2
