Fait 126 bis broute
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225549
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 335
Total: 335
Sujet: Fait 126 bis broute (Lu 3944 fois)
Re: Fait 126 bis broute
mer. 04 mars 2020, 17:47:39 pm »
de toutes les façons, qu'il s'ouvre en première, en seconde, à 50 km/h à 80 km/h il doit y avoir un problème puisque apparemment avant ça elle marchait bien et le pilote est le même
Francky
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 bis
Réponse #15 le:
mer. 04 mars 2020, 20:10:04 pm »
à tous,
Alors oui j'ai changé les bougies et j'ai l'impression que ca broute pas mais au bout d'environ une vingtaine de km ca revient...D'où ma question des bougies qui s'encrassent prématurément? Cause ? je suis perdu.
Pour le second corps, en fait il s'ouvre assez rapidement. Impossible de sortir de son stationnement sans ouvrir le second corps de même à 40-45 km/h il s'ouvre en 2ieme si je passe la troisième avant je suis grave en sous-régime....
J'ai vérifié : delco ok, bougie neuve (environ 50 km), faisceau a priori pas de souci.
Comment je vérifie le calage avez-vous une doc technique ou une liste de taches pour le vérifier?
De même, je suis novice quelqu'un peut-il me dire comment démonter le gicleur du 2ième corps du carbu?
La pompe est neuve environ 500km, peut être est-elle défectueuse (à coup)? Qu'en pensez-vous?
Info supplémentaire, en roulant avec le starter ça broute beaucoup moins!!!
Réponse #16 le:
jeu. 05 mars 2020, 08:15:01 am »
ça confirmerait le manque d'essence, en fait d’après ce que je comprends tu ouvres le second corps pour avoir assez de puissance pour décoller, alors la je dirais que c'est plutôt du coté du corps un qu'il faut regarder,
Francky
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 bis
Réponse #17 le:
jeu. 05 mars 2020, 17:55:26 pm »
Ah oui mitch83, j'avais pas pensé à ça.
Quelqu'un a-t-il une doc sur le carbu Weber 30 DGF 3/150 (d'après la revue technique).
J'ai pas compris dans ce cas pourquoi elle a des "à coups" au moment de l'ouverture du second corps et si je reste sur le premier pas d'"à coup". i le premier corps est en défaut elle devrait tousser sur le premier et pas à l'ouverture du deuxième.
Réponse #18 le:
jeu. 05 mars 2020, 19:02:12 pm »
oui dit comme ça tu as raison, je vais redire je ne vois que deux choses manque d'essence (donc dans le corps deux) et / ou l'allumage à plaine charge il faut un bon allumage, après de derrière mon écran je ne peux pas en dire plus. si tu ne te sens pas il y a peut être un gars près de chez toi qui touche en meca.
Fait 126 bis broute
