  • Total des messages: 225553
  • Total des sujets: 9563
  • En ligne aujourd'hui: 588
Membres: 3
Invités: 369
Total: 372
Auteur Sujet: Perte d'intensité de la batterie  (Lu 6994 fois)
Re: Perte d'intensité de la batterie
« Réponse #29 de la page précédente: ven. 20 mars 2020, 17:09:48 pm »
Quelle type de boîte à fusible as tu? comme une D ou comme une L ? avant 68 ou après?
Hors ligne oli666
« Réponse #30 le: ven. 20 mars 2020, 23:19:35 pm »
  • Comme une L de 1972
    Hors ligne oli666
    « Réponse #31 le: sam. 21 mars 2020, 07:43:15 am »
  • Bonjour
    Je tiens à  remercier tous ceux qui ce sont intéressés à mon cas, et spécialement Mitch83.
    J'ai enfin trouvé d'où venait le problème.
    Effectivement Mitch il s'agissait de cette foutue masse : Le bloc veilleuse/cligno droit était abîmé (pas de vis de fixation de la coiffe plastique cassé, donc la coiffe ne tenait que par une seule vis) j'ai donc remplace celui-ci par un neuf en "plastic", enfin en matière non métal. Je suppose que ce fameux bloc métallique fait office de masse!!!!
    C'est en visionnant une vidéo de "nanna's garage" (oui il y a plus moche comme youtubeuse..) que le franc (belge) est tombé.
    J'ai été raccorder le bloc à la carrosserie et, oooh miracle, ça fonctionne korrek..
    Voilà donc une chose en moins à règler.
    Il est plus que probable, voire certain, que je revienne de nouveau vous mettre à contribution pour la restauration petit à petit  #l11 #g7
    Bon dimanche et faites gaffe à votre santé
    En ligne mitch83
    « Réponse #32 le: sam. 21 mars 2020, 07:49:28 am »
    Je suppose que tu as mis un fil de masse entre ton bloc plastique et la masse, oui avec un bloc alu d'origine la masse se fait en direct
    Hors ligne oli666
    « Réponse #33 le: sam. 21 mars 2020, 08:03:18 am »
  • Oui j'ai raccordé le bloc plastic à la masse.
    Encore une fois merci pour tes conseils et ta patience
    En ligne mitch83
    « Réponse #34 le: sam. 21 mars 2020, 09:08:20 am »
  • la patience est une de mes qualités  #l11 #g7
    Hors ligne patator
    « Réponse #35 le: mar. 24 mars 2020, 17:12:39 pm »
  • Bonjour ! .. étant électricien, je me permet : tous problèmes ne viennent pas des masses , certes, si le clignotement ne se fait plus, la circulation du courant n'est pas normal , vu la longueur des fils plus important à droite qu'a gauche ...
    mesure de tension comparative,
    nettoyage + graissage des cosses du circuit, en partant de la boite à fusibles,
    test du comodo, fils à fils ...
