  • Total des messages: 225477
  • En ligne aujourd'hui: 757
Invités: 564
Total: 565
Auteur Sujet: Notre 500 finie  (Lu 15911 fois)
Re: Notre 500 finie
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 30 avril 2020, 18:59:31 pm »
c'est juste une impression sur la photo  #g2
tu pourrais mesurer à quelle hauteur du sol se trouve le bas de la porte pour comparer avec qq'un d'autre  #b3
Re: Notre 500 finie
« Réponse #15 le: jeu. 30 avril 2020, 19:18:34 pm »
  • sous la fixation du ressort av (lame) env 173 mm sous le carter moteur au point le plus bas 156 mm
    Hors ligne Chips
    Re: Notre 500 finie
    « Réponse #16 le: sam. 02 mai 2020, 15:34:48 pm »
  • Merci j'essaie de voir comme ta dis ! + photo de restauration
    Hors ligne Chips
    Re: Notre 500 finie
    « Réponse #17 le: sam. 02 mai 2020, 15:42:28 pm »
  • Montage des roulements  neuf sur boite de transfert et  nouveaux arbres
    Re: Notre 500 finie
    « Réponse #18 le: sam. 02 mai 2020, 17:12:15 pm »
  • as tu fait le réglage des roulements du différentiel ?
    Re: Notre 500 finie
    « Réponse #19 le: sam. 02 mai 2020, 18:50:28 pm »
  • meme question que Mitch, avec si oui, un tuto du réglage? #g6
    Hors ligne maxime500
    Re: Notre 500 finie
    « Réponse #20 le: dim. 03 mai 2020, 08:02:26 am »
  • Bravo elle est très belle, même question, as tu réaliser le réglage des roulements ?
    Hors ligne Chips
    Re: Notre 500 finie
    « Réponse #21 le: mar. 02 juin 2020, 20:09:44 pm »
  • slt j ai fais le réglage  du jeu des roulements au comparateur  de mémoire 0.07m je suis pas sur
    le réglage est facile a faire avec les flasques a vis
    Re: Notre 500 finie
    « Réponse #22 le: mar. 02 juin 2020, 20:43:23 pm »
  • ok pour les roulements mais tu as du faire aussi le réglage du pignon d'attaque et de la couronne  #B6
    Hors ligne Chips
    Re: Notre 500 finie
    « Réponse #23 le: mar. 02 juin 2020, 21:40:28 pm »
  • oui j ai fait un portage au bleu de Prusse à la base je suis ajusteur !!  c'est bon elle roule nikel le passage au controle technique passé avec suces
    Hors ligne Chips
    Re: Notre 500 finie
    « Réponse #24 le: mar. 02 juin 2020, 21:56:39 pm »
  • la satisfaction du travail accomplie Passage du contrôle technique Nikel
    Re: Notre 500 finie
    « Réponse #25 le: mar. 02 juin 2020, 23:35:52 pm »
    #B6,
    si un jour tu as le courage ou le temps de faire un tuto sur le reglage du differentiel, ça serait super!
    Re: Notre 500 finie
    « Réponse #26 le: mar. 02 juin 2020, 23:48:55 pm »
  • le passage au controle technique passé avec suces
    un petit dessous de table ne suffit plus?  #g6
    Re: Notre 500 finie
    « Réponse #27 le: mer. 03 juin 2020, 07:21:57 am »
  •  #g9 #g9 #l5
    Re: Notre 500 finie
    « Réponse #28 le: mer. 03 juin 2020, 20:44:01 pm »
  •  #B6 bonne route
    Hors ligne nico aix
    Re: Notre 500 finie
    « Réponse #29 le: mer. 03 juin 2020, 20:50:34 pm »
  • bonne route, en tout cas ton contrôleur technique est cool !!!! je pensais que la plaque d immatriculation a l avant était  obligatoire en France  #B6
