  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 697
Invités: 613
Total: 613
Auteur Sujet: 500/126 embrayage ?  (Lu 9928 fois)
Re: 500/126 embrayage ?
« Réponse #29 de la page précédente: mer. 12 août 2020, 18:24:47 pm »
je trouve que le bras d embrayage bouge sans accrocher à la boite pour prendre une vitesse on peut trouver la solution vue que l on vois tout
ça c'est normal et heureusement  #l11 les pignons neufs c'est normal aussi ils ne s’usent pas sauf peut Etre la 1ere, de toutes manières pour moi ton problème ne vient pas des pignons ni de la boite ,  en cas prends des photos de se qui te parait douteux
Hors ligne popotman
« Réponse #30 le: mer. 12 août 2020, 19:45:30 pm »
  • rien d anormale
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #31 le: mer. 12 août 2020, 19:47:06 pm »
  • tout va bien
    BELLA CIAO
    « Réponse #32 le: mer. 12 août 2020, 20:54:39 pm »
  • rien d’étonnant qu'il y ait rien d'anormal puisque toutes les vitesses passaient moteur arrêté, au point où tu en es vérifie ton embrayage, fait des photos de celui ci
    « Réponse #33 le: mer. 12 août 2020, 21:51:08 pm »
  • Oui, sans insister #g6, verifie ton embrayage .
    Tu n'as pas pu essayer simplement en retendant ton cable ?
    Hors ligne popotman
    « Réponse #34 le: ven. 21 août 2020, 15:13:02 pm »
  • bonjour a tous donc bague embrayage abimé je la change ainsi que le disque faut il changer le joint spi boite/embrayage
    BELLA CIAO
    « Réponse #35 le: ven. 21 août 2020, 16:24:43 pm »
  • c'est quoi la "bague" tu parles de la butée ? changes tout prends un kit, celui pour 126 moins cher et compatible
    Hors ligne popotman
    « Réponse #36 le: ven. 28 août 2020, 19:10:38 pm »
  • ok merci a vous
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #37 le: ven. 12 mars 2021, 22:12:27 pm »
  • bonjour me revoilà avec de bonne nouvelle le moteur et boite remis dans la voiture le moteur démarre mais les vitesses ne passe toujours pas tampons amovible auriez vous une photo de tous les cables qui sorte vers le moteur de la caisse merci
    BELLA CIAO
    Hors ligne popotman
    « Réponse #38 le: sam. 13 mars 2021, 08:25:28 am »
  • BONJOUR encore moi je voulais savoir si on pouvais mettre le disque d embrayage a l envers et cela pourrais être le problème  .ou si non je n arrive pas a régler le câble la pédale reste trop molle elle est bien fixé au câble.on est bien 3.5 a 4 cm après avoir appuyé sur la pédale et que cela commence à durcir
    BELLA CIAO
    « Réponse #39 le: sam. 13 mars 2021, 08:29:56 am »
  • tu l'as peut etre déjà dit mais moteur arrêté les vitesses passent ???
    Hors ligne popotman
    « Réponse #40 le: dim. 14 mars 2021, 11:39:50 am »
  • oui
    BELLA CIAO
    « Réponse #41 le: dim. 14 mars 2021, 11:56:06 am »
  • Les cables en sortie de caisse
    « Réponse #42 le: dim. 14 mars 2021, 13:21:18 pm »
  • Passer en priorité le câble de frein a main!
    « Réponse #43 le: dim. 14 mars 2021, 17:31:10 pm »
  • c'est compteur et starter, en dessous c'est canalisation de frein et durite essence
    Hors ligne popotman
    « Réponse #44 le: lun. 15 mars 2021, 07:41:44 am »
  • merci pour les renseignements ce matin avec un ami garagiste on va essayer de voir pourquoi l embrayage ne marche pas
    BELLA CIAO
