Carrosserie
Poste à souder MIG pas cher, bien ou pas???????????
Total des messages: 225531
Total des sujets: 9559
En ligne aujourd'hui: 406
Invités: 396
Total: 396
3
4
Sujet: Poste à souder MIG pas cher, bien ou pas??????????? (Lu 10262 fois)
Andr006
Q.I.: 19
Re: Poste à souder MIG pas cher, bien ou pas???????????
mar. 02 juin 2020, 10:15:39 am »
beaucoup ! Mais j'ai encore une demi bombonne de gaz, et apparemment le fil qui va avec!
charles
Réponse #30 le:
mar. 02 juin 2020, 11:45:23 am »
Réponse #31 le:
mar. 02 juin 2020, 18:35:49 pm »
on va dire pour les reconnaître, souvent le fil fourré est couleur argent et le non fourré couleur cuivre
charles
Réponse #32 le:
mar. 02 juin 2020, 18:40:57 pm »
le fourré casse en 2-3 pliages, aussi
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
Réponse #33 le:
mer. 22 juillet 2020, 23:47:44 pm »
Bon après avoir tourné et retourné le problème dans tous les sens, j'ai acheté cet après midi un petit GYS Mig. Finalement j'ai opté pour une marque, j'ai mon poste à l'arc depuis pas mal d'années de la même marque et j'en suis enchanté, donc j'en ai trouvé un avec une remise en plus vu que c'est les soldes...........
De retour je l'ai essayé de suite pour voir. Quelques essais et ça semble assez facile à manoeuvrer avec mon expérience de l'arc...........
3ème photo, premier essai, 2ème c'est déjà pas mal.........
4ème photo avec un petit de flap usé.........
5ème photo le tout soudé..........
L'essai a été fait sur le vieux planché de l'auto.........
Encore quelques essais et ça sera pas mal du tout...... Je vais déjà attaquer quelques réparations en attendant de recevoir les pièces de carrosserie pour voir ce que ça donne en conditions réelle sur l'auto............
charles
Réponse #34 le:
jeu. 23 juillet 2020, 00:08:42 am »
comme me l'avait dit mitch, n'hésite pas à monter la puissance, quitte à faire des points tres court.
pour les petites "porosités" sur la numero 2, peut etre en jouant sur le stick out
Modifié: jeu. 23 juillet 2020, 00:10:55 am par charles
Suzu-Kid
Administrateur
Q.I.: 14
Réponse #35 le:
jeu. 23 juillet 2020, 00:22:37 am »
Oui j'ai essayé sur la position 2 de puissance, ça soude mieux mais ça perce, je vais faire plus des points effectivement pour essayer........
Par contre c'est quoi le stick out?????
charles
Réponse #36 le:
jeu. 23 juillet 2020, 08:46:20 am »
la longueur de fil à l'air
Luludusud
Q.I.: 1
Réponse #37 le:
jeu. 23 juillet 2020, 09:49:23 am »
Et avec un poste à fil fourré on peut faire ce type de rep?
Fabrice1911
Q.I.: 7
Réponse #38 le:
jeu. 23 juillet 2020, 10:24:50 am »
Sur les GYS avec lesquels je soude en MIG, l'intensité dépend de l'épaisseur de tôle à souder et du diamètre de fil. Et normalement chez GYS tu as tout ce qu'il faut sur le devant du poste
Après pour souder de la tôle il est préférable de procéder par point de chaînette pour éviter au maximum la déformation des tôles.
charles
Réponse #39 le:
jeu. 23 juillet 2020, 12:55:25 pm »
Citation de: Luludusud le jeu. 23 juillet 2020, 09:49:23 am
Oui, moins " propre" qu'au mag, mais on peut
Luludusud
Q.I.: 1
Réponse #40 le:
jeu. 23 juillet 2020, 16:49:16 pm »
Ok merci "charles"
Fabrice1911
Q.I.: 7
Réponse #41 le:
jeu. 23 juillet 2020, 22:22:57 pm »
Oui bien sûr ! Mais comme le dit Charles, cela sera moins propre qu'avec un MIG. D'autant plus qu'en général le fil fourré demande plus de courant donc augmentation de la température des tôles = risques de déformations. Après en prenant son temps avec un fil pas trop gros et en refroidissant bien ses points je pense que c'est faisable
charles
Réponse #42 le:
jeu. 23 juillet 2020, 22:53:17 pm »
Mitch fait tout au fil fourré
Réponse #43 le:
ven. 24 juillet 2020, 07:48:58 am »
oui ça se fait bien au fourré, surtout si tu soudes dehors c'est plus ou moins obligé c'est un coup de main à prendre comme souvent.
Fabrice1911
Q.I.: 7
Réponse #44 le:
ven. 24 juillet 2020, 08:05:18 am »
J'ai renforcé les triangles Ar de la 500 au fil fourré avec un résultat assez propre, après la tôle est quand même plus épaisse que sur un panneau de carrosserie donc oui c'est faisable
3
4
Carrosserie
