  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 423
Total: 424
Auteur Sujet: FILTRE A HUILE  (Lu 3110 fois)
Hors ligne barbu08
  • Modèle: 110d
FILTRE A HUILE
« le: sam. 26 septembre 2020, 14:25:12 pm »
  • Je viens d'acquerir une 500 preparée 695 abarth,je ne pige pas l'histoire du filtre à huile,parce que je vais faire une vidange,s'il y a quelqu'un qui peut me consiller,car j'ai l'impression que ce n'est pas simple à mettre jour cette affaire.merci
    Re: FILTRE A HUILE
    « Réponse #1 le: sam. 26 septembre 2020, 15:22:13 pm »
  • c'est quoi ton souci, une vidange c'est une vidange, le filtre n'est pas directement en cause, sauf que il se change si nécessaire, ou se nettoie si centrifuge
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    Re: FILTRE A HUILE
    « Réponse #2 le: sam. 26 septembre 2020, 16:41:41 pm »
  • tu résumes mes interrogations,y a t-il un filtre que l'on change comme les autres voitures;ou cette histoire de filtre centrifuge;je n'ai pas encore pigé,je suis vraiment débutant dans ces petites perles....avec mes excuses
    Re: FILTRE A HUILE
    « Réponse #3 le: sam. 26 septembre 2020, 17:01:49 pm »
  • fais une photo ou deux de ton moteur
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    Re: FILTRE A HUILE
    « Réponse #4 le: lun. 12 octobre 2020, 17:21:35 pm »
  • voici une photo,je commmence à comprendre la bombonne rouge à droite est le reniflard à huile et le radiateur d'uile est justa à sa gauche.le centrifuge d'origine est resté.faut-il vidanger les 2 ?
    Re: FILTRE A HUILE
    « Réponse #5 le: lun. 12 octobre 2020, 17:50:44 pm »
  • comme tu ne connais pas l'historique, tu nettoies le centrifuge (tout les 20000kms) et une vidange, tu parles de radiateur d'huile à gauche moi je ne vois pas ???
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    Re: FILTRE A HUILE
    « Réponse #6 le: lun. 12 octobre 2020, 18:18:15 pm »
  • oui je me suis mal exprimé,il est sur le côté droit de la voiture mais à gauche du reniflard(bombonne rouge qui est en fait un extincteur qui à été recoupé,il est pas prés de s'user  lol)
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    Re: FILTRE A HUILE
    « Réponse #7 le: lun. 12 octobre 2020, 18:21:45 pm »
  • une derniére petite question,le joint du filtre centrifuge,c'est un joint rond.on peut trouver ça en plomberie ou c'est spécifique ?
    Re: FILTRE A HUILE
    « Réponse #8 le: lun. 12 octobre 2020, 18:31:49 pm »
  • moi je mes un joint rond  #b3
    Re: FILTRE A HUILE
    « Réponse #9 le: lun. 12 octobre 2020, 18:33:42 pm »
  • moi si il est trop long je le recoupe a la bonne longueur et le recolle a la glue  #b3
    Re: FILTRE A HUILE
    « Réponse #10 le: lun. 12 octobre 2020, 18:38:26 pm »
  • oui le joint est spécifique, en fait il faut le diamètre du fil et le diamètre du joint peut etre que tu peux en trouver
    donnes moi ton adresse en MP je t'en mets un dans une enveloppe, j'avais bien compris mais ce que je voir c'est plutôt un filtre et pas un radiateur
