  • Total des messages: 225524
  • En ligne aujourd'hui: 1509
Invités: 1141
Total: 1142
Auteur Sujet: Problème sur ma fiât 500  (Lu 4210 fois)
Hors ligne Gastaldi
  • Modèle: Fiat 500
« le: lun. 28 septembre 2020, 20:24:44 pm »
  • Bonjour,
    Je me suis inscrit sur ce forum, car j'espère trouver une réponse.
    J'ai une fiât 500 de 1973, elle était bouffé par la rouille, donc je l'ai amené chez un carrossier de veille voiture pour qu'il me la remette en état.
    Mais pas de chance, je suis tombé sur un mauvais carrossier.
    Je m'explique, depuis que j'ai repris ma voiture je ne plus dépasser les 60km/h sinon ma fiât perds la route et elle devient totalement inconduisible...
    Pouvez-vous m'éguiller sur quelle peut être le problème svp (le châssis tordu ?, les pneu que ne vont pas ? Jsp...)
    Marci d'avance pour vos réponses  😊
    Re: Problème sur ma fiât 500
    « Réponse #1 le: lun. 28 septembre 2020, 20:33:37 pm »
  •  #41 #f9 ta pas des photos de la fiat ,ca peux aider a faire avancer le chmilblic #l11
    « Réponse #2 le: lun. 28 septembre 2020, 20:44:30 pm »
  • Expliqué un peu un problème de direction  #f9
    « Réponse #3 le: lun. 28 septembre 2020, 20:46:20 pm »
  • Quand tu lâche le volant y ce passe quoi #e7
    Hors ligne Gastaldi
    • Modèle: Fiat 500
    « Réponse #4 le: lun. 28 septembre 2020, 20:56:13 pm »
  • Bonsoir, plus je vais vite plus la voiture zigzag, impossible de la tenir droite, avant le passage chez le carrossier tout aller bien, je pouvais la pousser à 100km/h sans problème, voici les photos de ceux j'ai fait changer
    « Réponse #5 le: lun. 28 septembre 2020, 21:18:46 pm »
  • Hello
    Seulement 2 amortisseurs de changés? ou les 4 ? (je n'en voit que 2)
    quelle est la hauteur de caisse avant/arrière? et est ce qu'une geometrie a été faite apres tous ces changements?
    Qui a remonté la lame avant? (Le pb etant le remontage/serrage de la lame avant sans lester la caisse (80kg de mémoire).)
    Si la caisse se balade dans tous les sens, c'est très probablement soit un pb de géométrie ou de remontage des trains roulants, soit un souci sur les pneus. (d'ailleurs on ne sait pas dans quel état sont les pneus?)
     #g2
    « Modifié: lun. 28 septembre 2020, 21:26:23 pm par Fram »
    Hors ligne Gastaldi
    • Modèle: Fiat 500
    « Réponse #6 le: lun. 28 septembre 2020, 21:42:01 pm »
  • Merci pour cette réponse aussi rapide, donc tous les amortisseurs, ressorts et la lame + les supports de lame ont été changé.
    La 500 est allé dans plusieurs garages pour le parallélisme dont un sois-disant spécialiste de vieille voiture sur Toulon. C’est le mécanicien qui l’a amené. Les pneus sont neufs. Pour info, j’avais amené la voiture dans un garage « spécialisé «  vieille voiture, le mécanicien est italien et le carrossier c’était un français. Je suis toujours en relation avec le mécano, il s’est mis à son compte et il ne fait que des vieilles Fiat.
    Hors ligne Gastaldi
    • Modèle: Fiat 500
    « Réponse #7 le: lun. 28 septembre 2020, 21:45:42 pm »
  • Voici d’autres photos de la 500R
    Hors ligne Gastaldi
    • Modèle: Fiat 500
    « Réponse #8 le: lun. 28 septembre 2020, 21:47:06 pm »
  • La voiture avant :
    « Réponse #9 le: lun. 28 septembre 2020, 22:00:34 pm »
  • par "précaution, si tu secoues les roues (de haut en bas), tu as du jeu ?
    « Réponse #10 le: mar. 29 septembre 2020, 07:38:49 am »
  • comme dit fram je dirai qu'il y a un problème de réglage du train avant, est ce que les cales de réglages ont bien été remises, fais nous une photo de la fixation du triangle avant (retires la roue) au vue de la photo tu as changé les supports de triangles arrières est ce que le réglage du parallélisme a été fait .
    Hors ligne Gastaldi
    • Modèle: Fiat 500
    « Réponse #11 le: mar. 29 septembre 2020, 08:11:16 am »
  • Bonjour, les fusées ont été changées et les roulements de roues sont neuf aussi, les cales ont été mise, et le parallélisme refait plusieurs fois par différentes personnes et différentes façons, merci de vos réponses
    « Réponse #12 le: mar. 29 septembre 2020, 08:22:58 am »
  • il faudrait bien voir au niveau des fleches
    Hors ligne Gastaldi
    • Modèle: Fiat 500
    « Réponse #13 le: mar. 29 septembre 2020, 12:58:56 pm »
  • Je vais essayer de reprendre une photo avec de la lumière, sinon voici des photos
    Hors ligne Gastaldi
    • Modèle: Fiat 500
    « Réponse #14 le: mar. 29 septembre 2020, 13:00:04 pm »
  • Après-avant
    Les silens-bloc ont été changés !
