  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 348
Invités: 340
Total: 341
Auteur Sujet: Où vont et comment se connectent ces câbles???????????  (Lu 6431 fois)
Hors ligne patator
Re: Où vont et comment se connectent ces câbles???????????
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 04 octobre 2020, 15:04:41 pm »
Super intéressant !! ( merci aux pros, vraiment ça aide !! )
dans cette rubrique, AVANT la pose du moteur, de la préparation donc, la mise en place de tous les câbles jusqu'au plus loin possible ?
Certains câbles mériteraient-ils un ajout d'une butée réglable ?
  Une petite question subsidiaire : comment s'installe le petit câble d'accélérateur à main ?
MERCI !
« Réponse #15 le: dim. 04 octobre 2020, 15:20:12 pm »
    il se met à la poubelle  #g3 #g3 #l11 #l11
    « Réponse #16 le: dim. 04 octobre 2020, 16:09:30 pm »
  • il se met à la poubelle  #g3 #g3 #l11 #l11
    Ah merde je l'ai en neuf de ma précédente commande....... #g3 #g3
    « Réponse #17 le: dim. 04 octobre 2020, 16:11:09 pm »
  • pour toi s'il est neuf et propre mets le dans la table de nuit  #g2
    « Réponse #18 le: dim. 04 octobre 2020, 16:12:24 pm »
  • Bien chef....... #g3 #g3
    « Réponse #19 le: dim. 04 octobre 2020, 16:23:44 pm »
    je l'ai enlevé aussi
    « Réponse #20 le: dim. 04 octobre 2020, 16:29:15 pm »
  • l y a bien un souci le cable a été sortie au burin  #l11
    pour le démarreur le cable reste comme ça dans le vide, il est juste fixé comme sur la photo
    j'ai regardé pour le cable d'embrayage l'encoche finalement est bien d'origine, essais de pousser la gaine vers la boite, pour écarter le cable
    Pour les gaz, j'ai résolu le problème avec un écrou rondèle  de 8 repercé, qui me remplace la petite pièce introuvable aussi bien chez Vdl que chez Axel.....
    La pédale d'accélérateur est rénovée aussi, ca fonctionne nickel......
    Pour le câble d'embrayage,  ça passe trop juste, je vais essayer de retravailler un peu la pâte comme tu dis, ça devait suffire à laisser un poil de jeu supplémentaire.......
    Pour le démarreur j'ai commandé la petite pièce que j'avais mis en photo et je vais me débrouiller pour la fixer quelque part car si la butée du câble est pas fixée, ça fonctionnera pas. En plus le câble reçu est plus long que celui d'origine.......
    Hors ligne patator
    « Réponse #21 le: dim. 04 octobre 2020, 16:34:07 pm »
  • Merci les chefs, je vais en faire un porte-clés !
    Pour ce qui est des éventuels rajout de régleur ( type vélo ) sur certains câbles qui se regleraient de temps à autre ?
    « Réponse #22 le: dim. 04 octobre 2020, 17:10:02 pm »
  • ça bouge pas tellement pour ma part.
    j'ai honte, mais j'ai remplacer le bloque cable de l'accelerateur (qui etait vraiment de la merdouille pour ma part) par un domino
    « Réponse #23 le: dim. 04 octobre 2020, 19:14:23 pm »
  • pas grave si le cable n'est pas fixé ça marche quand même, tu n'as pas pu redresser la patte pour remettre le cable d'accel
    « Réponse #24 le: dim. 04 octobre 2020, 20:19:42 pm »
  • Tiens regardes comment mario le plombier faisait tenir le câble du démarreur
    « Réponse #25 le: dim. 04 octobre 2020, 20:23:21 pm »
  •  #g6 peut être du provisoire qui a tenue 20 ans #g3
    « Réponse #26 le: dim. 04 octobre 2020, 20:52:23 pm »
  • plus longtemps qu'avec le montage d'origine  #g3
    « Réponse #27 le: lun. 05 octobre 2020, 19:52:13 pm »
  •  #g3 #g3 #g3
    « Réponse #28 le: dim. 15 novembre 2020, 15:17:33 pm »
  • C'est quoi votre problème avec l'accélérateur à main!? Je m'en sers tout le temps moi. Je démarre au starter, puis je l'enlève, rehausse le ralenti à l'accélérateur à main, que je baisse ensuite quand elle commence à chauffer...
    Pour ce qui est de l'embrayage j'ai mis un contre écrou parce qu'il se désserre tout le temps... Sur la patte qui est tirée par le câble il y a un autre trou, il manquerait pas quelque chose sur mon montage ?
    « Réponse #29 le: dim. 15 novembre 2020, 15:45:23 pm »
  • le contre écrou c'est le montage d'origine  #B6
