  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 360
Total: 360
Auteur Sujet: Où vont et comment se connectent ces câbles???????????  (Lu 6455 fois)
« le: sam. 03 octobre 2020, 19:46:24 pm »
  • Photo 1 Le cable d'embrayage frotte très légèrement sur le chassis, normal ou pas??????????
    Photo 2  Comment se branche le câble de gaz? Il manque pas quelque chose????????
    Photo 3  Je suppose que les câbles des bougies doivent être fixés dans les ergots???????
    Photo 4  Le câble d'alimentation du démarreur doit être tenu par le support métal sous la caisse ou pas??? Je trouve pas ou se fixe la petite pate qui est sur le câble........
    Photo 5  Où se fixe le téton pour le câble du démarreur??????
     #f9 #f9 #f9 #f9 #f9
    D'avance merci........... #I8
    « Modifié: sam. 03 octobre 2020, 19:48:13 pm par Suzu-Kid »
    Re: Où vont et comment se connectent ces câbles???????????
    « Réponse #1 le: sam. 03 octobre 2020, 20:01:35 pm »
  • pour l'accelerateur il y a une patte fleche verte
    pour le démarreur le cable se fixe au même endroit que le cable de la batterie sur le coté du support de suspension mais maintenant qu'il y a le moteur tu vas pleurer voir impossible, je te mettrais des photos,
    pour les fils de bougies c'est comme tu l'indique
    reste le cable d'embrayage il me semble qu'il y a comme un coup de meule qui aurai fait comme un passage, c'est bizarre, à voir de plus près
    « Réponse #2 le: sam. 03 octobre 2020, 20:25:53 pm »
  • voilà les photos où se fixe les câbles, bonne galère avec le moteur en place
    « Réponse #3 le: sam. 03 octobre 2020, 21:46:57 pm »
    Oui j'ai vu mais elle est beaucoup plus large que le câble, il manque un truc alors??????????
    « Réponse #4 le: sam. 03 octobre 2020, 21:49:37 pm »
    Effectivement je vais m'amuser maintenant................... .. #j2 #j2
    « Réponse #5 le: sam. 03 octobre 2020, 22:00:08 pm »
  • Oui j'ai vu mais elle est beaucoup plus large que le câble, il manque un truc alors??????????
    oui, le petit "oeillet" qui va arreter l'extremité de la gaine
    « Réponse #6 le: sam. 03 octobre 2020, 23:49:28 pm »
  • Trouvé............
    « Réponse #7 le: sam. 03 octobre 2020, 23:56:45 pm »
  • oui, je peux te prendre une photo demain, si besoin
    « Réponse #8 le: dim. 04 octobre 2020, 00:21:47 am »
  • Je veux bien Charles car je trouve pas cette pièce chez VDL............
    J'ai passé une commande hier, je vais faire rajouter avant que ça parte............
    « Réponse #9 le: dim. 04 octobre 2020, 00:30:04 am »
  • Pour le câble du démarreur, idem je sais pas ou il se bloque................. #f9
    Est ce que c'est cette pièce qui bloque la gaine????????
    « Réponse #10 le: dim. 04 octobre 2020, 07:37:42 am »
  • pour le cable d'accélérateur il ne faut rien il y a tout ce qu'il faut sur l'escargot, je vient de voir sur une des photos du moteur que le support / arrête gaine est bien déformé, voilà pourquoi tu n'arrives pas à mettre ton cable
    pour bloquer ton cable de démarreur si tu as le cable avec le crochet alors oui c'est bien la pièce que tu montres
    « Modifié: dim. 04 octobre 2020, 07:55:12 am par mitch83 »
    « Réponse #11 le: dim. 04 octobre 2020, 10:39:00 am »
  • Pour l'accélérateur photo de plus près......
    Pour le démarreur photo du bout du câble..........
     #f9 #f9
    « Réponse #12 le: dim. 04 octobre 2020, 11:06:33 am »
  • pour ton accelerateur, resserre à la pince les 2 pattes jusqu'à ce que ça permette de bloquer ton cable
    « Réponse #13 le: dim. 04 octobre 2020, 14:36:03 pm »
  • l y a bien un souci le cable a été sortie au burin  #l11
    pour le démarreur le cable reste comme ça dans le vide, il est juste fixé comme sur la photo
    j'ai regardé pour le cable d'embrayage l'encoche finalement est bien d'origine, essais de pousser la gaine vers la boite, pour écarter le cable
    « Modifié: dim. 04 octobre 2020, 14:44:48 pm par mitch83 »
    Hors ligne patator
    « Réponse #14 le: dim. 04 octobre 2020, 15:04:41 pm »
  • Super intéressant !! ( merci aux pros, vraiment ça aide !! )
    dans cette rubrique, AVANT la pose du moteur, de la préparation donc, la mise en place de tous les câbles jusqu'au plus loin possible ?
    Certains câbles mériteraient-ils un ajout d'une butée réglable ?
      Une petite question subsidiaire : comment s'installe le petit câble d'accélérateur à main ?
    MERCI !
