  • Total des messages: 225547
  • En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 162
Total: 162
Auteur Sujet: moteur boite 110D  (Lu 4734 fois)
Re: moteur boite 110D
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 11 octobre 2020, 17:07:05 pm »
non, pour ma part, pas normal: sur celle que j'ai démonté, il me semble que les coupelles de dessus sont les mêmes.
« Réponse #15 le: dim. 11 octobre 2020, 17:11:45 pm »
  • pour les coupelles pourquoi pas ? rien d'inquiètent, pour la fixation des pipes d'échappements d'origine c'est des vis de M8
    on voit bien au centre les deux écrous normaux qui doivent aller à l'extérieur
    oui charles c'est dans la majorité des cas mais rien empêche d'avoir les demi lune différentes sur les soupapes
    « Modifié: dim. 11 octobre 2020, 17:13:57 pm par mitch83 »
    « Réponse #16 le: dim. 11 octobre 2020, 17:15:42 pm »
  • oui #B6
    Hors ligne tournenrond
    • Modèle: 500d
    « Réponse #17 le: dim. 11 octobre 2020, 18:08:51 pm »
  • sur les soupapes extérieur les coupelles sont 2mm plus grande que les autres et elle ne se centre pas sur les ressorts (a mon avis une bidouille)
    « Réponse #18 le: dim. 11 octobre 2020, 18:41:13 pm »
  • ok dans ce cas comme tu dis bidouille les ressorts sont du même diamètre, après quel intérêt d'avoir fait ça ,
    • Modèle: 500d
    « Réponse #19 le: dim. 11 octobre 2020, 19:06:15 pm »
  • des pièces perdues ou cassées
    • Modèle: 500d
    « Réponse #20 le: mer. 14 octobre 2020, 17:32:02 pm »
  • voila les pistons avec un clips mal monté qui a rayé le cylindre
    • Modèle: 500d
    « Réponse #21 le: mer. 14 octobre 2020, 17:39:02 pm »
  • les soupapes dont 2 ont des coupelles trop grande et une a même des 1/2 lunes raccourci a la meule qui ont été très dur a enlever ( l'admission de droite)
    et la chaine de distribution (pas de repaire apparent sur le petit pignon?
    « Réponse #22 le: mer. 14 octobre 2020, 17:57:04 pm »
  • on voit un semblent de repère flèche
    • Modèle: 500d
    « Réponse #23 le: mer. 14 octobre 2020, 18:45:36 pm »
  • de toutes façon ça sera du neuf
    • Modèle: 500d
    « Réponse #24 le: ven. 16 octobre 2020, 13:52:45 pm »
  • je me demande si les pistons n'ont pas été monté a l'envers?
    « Réponse #25 le: ven. 16 octobre 2020, 18:08:41 pm »
  • tu dis ça par rapport à la fente ! mais c'est mieux de les monter comme ça , au fil des années ils les ont montés comme ça
    • Modèle: 500d
    « Réponse #26 le: sam. 17 octobre 2020, 08:57:40 am »
  • il est portant préconisé de les monter fente opposé à l'arbre a came, a cause du déport d'axe des pistons par rapport a celui du vilebrequin
    « Réponse #27 le: sam. 17 octobre 2020, 13:06:55 pm »
  • grosse question existentielle, le coté du déport
    • Modèle: 500d
    « Réponse #28 le: sam. 17 octobre 2020, 14:13:03 pm »
  • le déport est de 2.5mm a l'opposé de la fente
    « Réponse #29 le: sam. 17 octobre 2020, 15:20:26 pm »
  • comme tu veux #F5
