moteur boite 110D
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 284
Total: 286
Pauca
Sujet: moteur boite 110D (Lu 4715 fois)
Re: moteur boite 110D
dim. 11 octobre 2020, 17:07:05 pm »
non, pour ma part, pas normal: sur celle que j'ai démonté, il me semble que les coupelles de dessus sont les mêmes.
Réponse #15 le:
dim. 11 octobre 2020, 17:11:45 pm »
pour les coupelles pourquoi pas ? rien d'inquiètent, pour la fixation des pipes d'échappements d'origine c'est des vis de M8
on voit bien au centre les deux écrous normaux qui doivent aller à l'extérieur
oui charles c'est dans la majorité des cas mais rien empêche d'avoir les demi lune différentes sur les soupapes
Modifié: dim. 11 octobre 2020, 17:13:57 pm par mitch83
Réponse #16 le:
dim. 11 octobre 2020, 17:15:42 pm »
oui
tournenrond
Modèle: 500d
Réponse #17 le:
dim. 11 octobre 2020, 18:08:51 pm »
sur les soupapes extérieur les coupelles sont 2mm plus grande que les autres et elle ne se centre pas sur les ressorts (a mon avis une bidouille)
Réponse #18 le:
dim. 11 octobre 2020, 18:41:13 pm »
ok dans ce cas comme tu dis bidouille les ressorts sont du même diamètre, après quel intérêt d'avoir fait ça ,
tournenrond
Modèle: 500d
Réponse #19 le:
dim. 11 octobre 2020, 19:06:15 pm »
des pièces perdues ou cassées
tournenrond
Modèle: 500d
Réponse #20 le:
mer. 14 octobre 2020, 17:32:02 pm »
voila les pistons avec un clips mal monté qui a rayé le cylindre
tournenrond
Modèle: 500d
Réponse #21 le:
mer. 14 octobre 2020, 17:39:02 pm »
les soupapes dont 2 ont des coupelles trop grande et une a même des 1/2 lunes raccourci a la meule qui ont été très dur a enlever ( l'admission de droite)
et la chaine de distribution (pas de repaire apparent sur le petit pignon?
Réponse #22 le:
mer. 14 octobre 2020, 17:57:04 pm »
on voit un semblent de repère flèche
tournenrond
Modèle: 500d
Réponse #23 le:
mer. 14 octobre 2020, 18:45:36 pm »
de toutes façon ça sera du neuf
tournenrond
Modèle: 500d
Réponse #24 le:
ven. 16 octobre 2020, 13:52:45 pm »
je me demande si les pistons n'ont pas été monté a l'envers?
Réponse #25 le:
ven. 16 octobre 2020, 18:08:41 pm »
tu dis ça par rapport à la fente ! mais c'est mieux de les monter comme ça , au fil des années ils les ont montés comme ça
tournenrond
Modèle: 500d
Réponse #26 le:
sam. 17 octobre 2020, 08:57:40 am »
il est portant préconisé de les monter fente opposé à l'arbre a came, a cause du déport d'axe des pistons par rapport a celui du vilebrequin
Réponse #27 le:
sam. 17 octobre 2020, 13:06:55 pm »
grosse question existentielle, le coté du déport
tournenrond
Modèle: 500d
Réponse #28 le:
sam. 17 octobre 2020, 14:13:03 pm »
le déport est de 2.5mm a l'opposé de la fente
Réponse #29 le:
sam. 17 octobre 2020, 15:20:26 pm »
comme tu veux
moteur boite 110D
