  • Total des messages: 225544
  • En ligne aujourd'hui: 1862
Invités: 279
Total: 281
Auteur Sujet: tension courroie dynamo filtre centrifuge  (Lu 1481 fois)
Hors ligne barbu08
  • Modèle: 110d
« le: lun. 12 octobre 2020, 17:31:39 pm »
  • Bonjour,voilà j'ai à faire la vidange de mes deux 500 que je viens d'acquérir,je ne connais pas leur passé.et pas moyen de le retrouver.
    donc je pense faire les 2 centrifuges,grace aux différents posts du forum.j'ai pigé l'histoire de la traverse ar ,du ressort à comprimer....
    mais là où je ne comprends pas,c'est la façon de régler la tension de la courroie;sur le manuel d'entretien fiat,ils parlent de rondelles,est ce que ce sont des rondelles spécifiques ou des rondelles de quincaillerie et où peut on en trouver ?merci
    Re: tension courroie dynamo filtre centrifuge
    « Réponse #1 le: lun. 12 octobre 2020, 17:43:58 pm »
  • se sont des rondelles bien spéciales, mais elles sont en place, en démontant la poulie tu verras que tu as des "rondelles" devant et des "rondelles entre les deux flasques, pour tendre il faut retirer les "rondelles" qui sont entre et les flasques et les mettre devant pour ne pas les perdre, il faut en enlever ou en mettre une par une et voir le résultat, si pas bon on recommence
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #2 le: lun. 12 octobre 2020, 18:14:52 pm »
  • merci je me vais faire une fiche technique vidange #g2
