  • Total des messages: 225487
  • En ligne aujourd'hui: 542
Invités: 490
Total: 491
Auteur Sujet: comment enlever cette bordure de tableau bord  (Lu 5044 fois)
Hors ligne barbu08
  • Modèle: 110d
« le: ven. 23 octobre 2020, 12:04:04 pm »
  • voilà,je voudrais changer mon poussoir de la glace.pour avoir accés aux 2 vis de fixation,je dois enlever le bourrelet de bas de tableau de bord.comment est-il fixé,je ne vois pas de vis,faut-il l'arracher et le recoller ou le visser.(fiat 500l -110f)merci
    Re: comment enlever cette bordure de tableau bord
    « Réponse #1 le: ven. 23 octobre 2020, 12:31:18 pm »
  • Normalement tu a des écrous de 4 dans le coffre derrière le réservoir
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #2 le: ven. 23 octobre 2020, 12:36:06 pm »
  • tu décolles tout la planche alors(bordure + tableau) ?
    « Réponse #3 le: ven. 23 octobre 2020, 13:54:28 pm »
  • Beaucoup de boulot pour cette opération !
    Enlever le réservoir de carburant
    Enlever le moteur d'essuie-glace
    et les écrous sont accessibles pour démonter le protège genoux.
    Certains vont te dire qu'il ne faut rien démonter !...
    Bon courage.
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #4 le: ven. 23 octobre 2020, 14:16:12 pm »
  • en effet,c'est colossal pour changer un lave glace
    « Réponse #5 le: ven. 23 octobre 2020, 17:00:39 pm »
  • Vu qu'il est de ce cote il ne faut pas retirer le moteur d'essuies glaces, il y a 3 écrous à retirer,
    Hors ligne oli666
    « Réponse #6 le: ven. 23 octobre 2020, 18:05:27 pm »
  • @mitch83 : que 3 écrous et sans démonter le réservoir, c'est bien ça?
    « Réponse #7 le: ven. 23 octobre 2020, 18:20:52 pm »
  • non, il faut sortir le réservoir mais la peine de toucher aux essuies glaces, pour le réservoir, une durit un fil et deux vis = 5 mn
    Hors ligne oli666
    « Réponse #8 le: ven. 23 octobre 2020, 18:25:59 pm »
  • Merci pour ta réponse rapide   #g2
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #9 le: ven. 23 octobre 2020, 18:47:31 pm »
  • trop chiant de tout démonter(premiére vis cassée,les autres enterrées sous de la peinture épaisse....),j'ai réussi à remonter la tuyauterie dans le coffre av;tout ètait hs.
    je vais mettre une petite pompe electrique dans le coffre avant et me servir du passage des tuyaux dans l'habitacle pour amener les fils pour un interrupteur.
    « Réponse #10 le: ven. 30 octobre 2020, 12:35:16 pm »
  • Si tu caches en plus l'interrupteur dans la petite pompette d'origine ça serait top!
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #11 le: ven. 30 octobre 2020, 15:10:15 pm »
  • oui,ça va être quelque chose dans ce sens là,je vais bien trouver ça sur ali ou sur les site de tuning
