pas de pot
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225550
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 513
Invités: 343
Total: 343
Sujet: pas de pot (Lu 2044 fois)
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
pas de pot
mer. 28 octobre 2020, 18:53:19 pm »
ça vous est déjà arrivé d'avoir une tubulure de pot d'échappement(liaison moteur-silencieux)qui se casse net au dessus du bourrelet de la soudure.le pot n'a pas fait 200 kms.(pot monza de chez fit 500 passion ?
Re: pas de pot
mer. 28 octobre 2020, 19:10:04 pm »
oui, plusieurs fois, quand mal monté: pas serré doucettement en alternatif, ou pas de libération des "tensions" en le faisant rougir.
Andr006
Q.I.: 19
Re: pas de pot
mer. 28 octobre 2020, 19:10:51 pm »
Ça arrive ouais, d'ailleurs certains se gardent bien de garantir quoi que ce soit en demandant à ce que le pot soit passé au four après achat pour enlever les tensions résiduelles... Certains autres sont mal alignés, et quand on serre ça force. Essaies de faire marcher la garantie, sinon quelqu'un te le ressoude
Re: pas de pot
mer. 28 octobre 2020, 19:39:32 pm »
oui il y en a certain (revendeur) qui préconise de porter au rouge le tube pour casser la tension du au montage qui serait mal aligné et donc en tension
ex axel
Attention! Les sytèmes d'échappement sont "des pièces soudées". De par les retards cuasés par la production des tensions peuvent se produire après le montage au tuyau d'échappement. les conséquences sont fissures ou ruptures dans les tuyaux d'échappement et les soudures. Pour éviter ce genre de désagréments tous les systèmes d'échappement doivent être rougis jusqu'à absence de tension! Nous ne donnons aucune garantie sur les fissures ou ruptures des tuyaux d'échappement ou cordon de soudure!
Modifié: mer. 28 octobre 2020, 19:43:21 pm par mitch83
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
Re: pas de pot
mer. 28 octobre 2020, 21:10:00 pm »
ce n'est pas moi qui l'ai monté,à mon humble avis de débutant,l'ancien propriétaire l'a installé sans démonter le moteur.ce qui a entrainé l'impossibilité de poser la deuxiéme fixation du silencieux côté habitacle;ainsi que le serrage correct de l'écrou en bas de la tubulure toujours côté habitacle.le tout sans rondelles grover ou autre.le temps que je m'apperçoive de tout çà(tout était desserré),je pense que les vibrations et la chaleur ont fait le reste.
je vais essayer de demander un geste commercial à la commande du nouveau
Re: pas de pot
mer. 28 octobre 2020, 23:55:29 pm »
ne le jette pas, le cassé:
ça se ressoude très bien, un soudeur te fera ça pour pas grand chose.
au pire, si tu as des photos, ça peut m'interesser.
Re: pas de pot
jeu. 29 octobre 2020, 07:33:18 am »
comme dit charles, fait le resouder, ça sera beaucoup plus simple et vite fait
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
Re: pas de pot
jeu. 29 octobre 2020, 17:50:04 pm »
voilà une photo de la cassure,avec une belle fissure de 15-20 cms au dessus.à mon avis c'est mort pour la soudure.
qu'en pensez vous ?
Andr006
Q.I.: 19
Re: pas de pot
jeu. 29 octobre 2020, 18:21:32 pm »
Tout se soude, surtout vu le prix que tu l'as payé, mais c'est étonnant
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
Re: pas de pot
jeu. 29 octobre 2020, 18:49:31 pm »
ouais,beh ça attendra la fin du confinement en espérant trouver un bon soudeur
Re: pas de pot
jeu. 29 octobre 2020, 19:19:24 pm »
vu l'état je pense que c'est bien foutu on voit bien le décalage à la cassure, il devait y avoir une belle contrainte, souder la fissure tu peux toujours mais ça ne tiendra pas, ça pétera ailleurs mauvais qualité du tube
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
Re: pas de pot
jeu. 29 octobre 2020, 20:50:30 pm »
il y a des deux mon adjudant :
il était mal monté,mais ça c'est pas moi
je pense aussi à un probléme de qualité,je verraiavec le fournisseur
Re: pas de pot
jeu. 29 octobre 2020, 21:00:44 pm »
bizarre la fente en longitudinal, mais oui, rattrapable.
si un jour tu t'en débarrasses
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
Re: pas de pot
mar. 22 décembre 2020, 10:07:18 am »
suite et fin,aprés avis d'un soudeur pro,la casse est réparable par brasage.mais les fissures sur les tubulures non.
il va falloir réinvestir grr....
pas de pot
