  • Total des messages: 225464
  • En ligne aujourd'hui: 900
Invités: 555
Total: 556
Auteur Sujet: quelles astuces pour sortir le moteur de ma 500  (Lu 2070 fois)
Hors ligne barbu08
  • Modèle: 110d
« le: ven. 30 octobre 2020, 12:08:47 pm »
  • je vais être amené à sortir le moteur de ma fiat 500l pour changer mon pot d'échappement,quels outils et astuces utilisez vous pour le sortir ?
    j'au un cric bouteille(débattement jusqu'à 50 cms),un cric rouleur(débattement 35 cms)des chandelles(45 cms),un chariot maison sur roulettes(hauteur 15 cms-environ 50cms*50ms),un chariot d'inspection sur roulettes
    merci
    Re: quelles astuces pour sortir le moteur de ma 500
    « Réponse #1 le: ven. 30 octobre 2020, 12:26:44 pm »
  • Perso je viens de monter mon échappement sur ma 500 avec le moteur déjà sur la caisse, faut faire du vide autour mais essaies c'est plus simple
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #2 le: ven. 30 octobre 2020, 13:00:50 pm »
  • ça passe pas pour aller serrer au fond
    « Réponse #3 le: ven. 30 octobre 2020, 13:08:46 pm »
  • Démonter et remonter x fois moteur en place y a pas de soucis  #l11
    « Réponse #4 le: ven. 30 octobre 2020, 13:29:52 pm »
  • Tu leves  côté pot, éventuellement tu enleves  la roue et tu devrais avoir suffisamment de place
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #5 le: ven. 30 octobre 2020, 15:08:21 pm »
  • non,c'est un pot monza,tu n'as pas la place  pour fixer le boulon du fond du support du silencieux,et tu n'as pas la place pour enclencher une clé de 13 sur l'écrou bas de fixation du collecteur au bloc moteur,douille,cle plate ...oeil.... ça passe pas
    « Réponse #6 le: ven. 30 octobre 2020, 18:56:40 pm »
  • c'est "bizarre"
    c'est le support de pot vendu avec?
    « Réponse #7 le: ven. 30 octobre 2020, 18:57:19 pm »
  • Théoriquement avec nimporte quel cric, tu peux mettre une planche sous le carter et abaisser le moteur jusqu'à ce que la planche tienne sur deux supports. Peut être que t'as pas besoin de l'enlever complètement mais juste l'abaisser pour que tes outils passent...
    Sinon ça le Monza comparé à l'origine ça avançait mieux?
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #8 le: ven. 30 octobre 2020, 19:16:18 pm »
    je ne sais pas,j'ai acheté la voiture avec
