Roulements de roues arrière
Total des messages: 225475
Total des sujets: 9557
En ligne aujourd'hui: 660
Invités: 658
Total: 659
Sujet: Roulements de roues arrière (Lu 1265 fois)
damien-mach1
Q.I.: 4
sam. 14 novembre 2020, 08:09:28 am »
Bonjour,
Il y a truc que je ne comprends pas sur cette voiture.
Je suis en pleine révision du moteur pour ces 1000 premiers kms.
Du coup je l'ai sorti pour régler quelques soucis d incontinence.
Ayant plus de place, j'ai jeté un oeil à une roue arrière qui avait du jeu. Je retire donc la goupille qui traverse l'écrou derrière le bibax. Je desserre ce dernier et remarque que la roue cherche carrément à tomber... Normal me direz vous.
Je resserre donc pour éliminer le jeu excessif de la roue.
Sauf que, c'est là que je ne comprends pas. Même si je serre l'écrou comme un âne, je ne parvient pas à bloquer la roue/le roulement. Certe, il n'y a plus de jeu, mais j'ai peur que le roulement soit bloqué et que le moyeu tourne tout de même dans la bague interne du roulement. Ça à l'air de tourner très librement quand même.
Normalement, quand on serre trop fort un roulement conique, il se bloque ! Comprends pas!
Je ne sais pas si j'ai été bien clair...
pour votre aide.
Re: Roulements de roues arrière
sam. 14 novembre 2020, 08:22:02 am »
oui et non, sur l'arrière tu ne serres pas directement les roulements, entre les deux il a une bague donc le couple de serrage est sur cette bague et non sur les roulements
tu serres petit à petit et des qu'il n'y a plus de jeu tu arrêtes, ou juste un peu plus pour pouvoir mettre la goupille si le trou n'est pas en face bien aligné
damien-mach1
Q.I.: 4
lun. 30 novembre 2020, 10:13:51 am »
Salut Mitch,
pour ta réponse, je n'avais pas vu!
Ce sera fait comme préconisé.
