  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 476
Invités: 385
Total: 385
Auteur Sujet: Démarrage sur deux pattes un jour, et sur une le lendemain  (Lu 4274 fois)
Hors ligne jcb
« le: dim. 06 décembre 2020, 18:47:21 pm »
  • Quelqu'un a t'il déjà connu cela?
    J'ai une 500 F de 72 dont je termine la restauration.
    Tout est clean côté allumage (allumeur, condensateur), calage distribution, fils bougies et bougies bien réglées (tout est neuf). Côté carbu, j'ai un IMB 28 que j'ai entièrement nettoyé.
    Je démarre correctement sur deux pattes (avec un tout petit coup de starter), puis le lendemain, sans raison, je ne démarre que sur une seule patte (sur cylindre 2).
    Je regarde la bougie du cylindre 1, bien arrosée de mélange comme si elle était noyée. Je la change et je repart sur 2 pattes sans problème pour la journée.
    Le surlendemain, même problème, démarrage sur une seule patte. Là, je nettoie la bougie du cylindre 1 et c'est reparti.
    J'en perds mon latin. Le carbu fonctionne bien mais j'ai l'impression que je noie la bougie du cylindre 1. Quelqu'un a t'il connu cela? Y a t'il un réglage particulier sur l'imb 28?
    Re: Démarrage sur deux pattes un jour, et sur une le lendemain
    « Réponse #1 le: dim. 06 décembre 2020, 18:52:07 pm »
  •  #F5 a tu essayer de changer le fil de la bougie , s est souvent le problème #b3
    « Réponse #2 le: dim. 06 décembre 2020, 18:55:14 pm »
  • tu peux inverser les fils de bougies et si le pb vient de l'autre bougie, c'est que ca vient bien du fil.
    Hors ligne jcb
    « Réponse #3 le: dim. 06 décembre 2020, 19:04:20 pm »
  • Non, j'ai déjà testé avec un autre jeu de fils de bougie. Mêmes symptômes
    Hors ligne patator
    « Réponse #4 le: dim. 06 décembre 2020, 19:44:50 pm »
  • le niveau de cuve a-t-il été réglé ?
    « Réponse #5 le: dim. 06 décembre 2020, 20:46:05 pm »
  • aucune raison de noyer toujours le même cylindre, mais pourquoi pas. quand tu dis noyé c'est plutot de l'essence ou de l'huile,
    il se noierait à l'arrêt, c'est pratiquement impossible, même si tu avait de l'essence qui passerait dans le conduit elle n'irait pas sur la bougie (à moins qu'elle dorme sur le dos  #g3)  au pire elle va dans l'huile.
    à part un remise en état des périphériques moteur, tu l'as refait plus en profondeur ?
    « Réponse #6 le: lun. 07 décembre 2020, 09:06:23 am »
  • Moi je prendrais la voiture un jour sur deux  #g6
    « Réponse #7 le: lun. 07 décembre 2020, 09:46:12 am »
    Hors ligne jcb
    « Réponse #8 le: lun. 07 décembre 2020, 09:51:41 am »
  • Oui, niveau de cuve réglé.
    Quand je dis noyé, c'est que le mélange (air/essence, pas d'huile) arrive bien au démarrage, ou même trop bien. Mais ce n'est pas un problème de bougie, ni d'allumage.
    Le moteur, je l'ai refait entièrement à neuf, culasse comprise
    « Réponse #9 le: lun. 07 décembre 2020, 10:51:30 am »
  • Question :
    Tu as adapté le diamètre de la culasse au carbu de 28?
    « Réponse #10 le: lun. 07 décembre 2020, 18:00:28 pm »
  • charles quel rapport entre le problème et le diamètre du conduit,
    si à chaque fois c'est le cylindre 1 qui merde la logique voudrait que tu ais un souci sur ce cylindre vu que le carbu est unique.
    essais de démonter la bougie avant le démarrage pour voir le tête qu'elle a,  ça pourrait donner une indication
    « Réponse #11 le: lun. 07 décembre 2020, 18:19:45 pm »
  • peut être un culbuteur qui coince sur un cache culbu déformer #e7
    « Réponse #12 le: lun. 07 décembre 2020, 19:27:22 pm »
    aucun!
    sauf que si on laisse la marche, on peut avoir de l'essence/ condensation qui se stocke, et fout le bordel
    A titre perso, je ne vois qu'
    une merdouille d'allumage: fil véreux?, bougie fêlée?, voir insert sur un seul puit de bougie? allumeur?
    ou "mécanique": pas de compression sur ce cylindre? jeu aux soupape, ou un souci de cache culbu comme le souligne Pascal? voir un siege de soupape baladeur comme j'avais eu.
    Hors ligne jcb
    « Réponse #13 le: mer. 09 décembre 2020, 12:54:04 pm »
  • J'entrevois la raison
    Hier j'ai redémarré, évidemment encore sur une patte. Tout en laissant tourner, j'ai déconnecté le fil côté bougie cylindre, vérifié encore que l'allumage tournait bien en approchant la cosse de la bougie sans l'enquiller dessus, ce qui me permet de voir que l'étincelle est bien claire, et elle se remet à tourner correctement sur deux pattes. J'essaie de reconnecter le fil sur la bougie...et là je reviens sur une patte.
    Je penche tout simplement sur un pb de bougie, du moins un mauvais écartement de la bougie que j'ai mis cette fois à 0.7 et non plus entre 0.6 et 0.7. Ce matin, démarrage nickel...Wait and see
    « Réponse #14 le: mer. 09 décembre 2020, 13:13:01 pm »
  • Salut,
    Pour avoir un peu joué avec les écartement de bougies, on n'est pas à 0,1 prêt.
    En revanche, si ton câble ht est fatigué ou la cosse, le fait de bouger peut améliorer le contact.
    Autre truc qui m'est arrivé une fois : caoutchouc de tour de bougie devenant conducteur avec le temps, et belle étincelle entre le caoutchouc et la culasse.
    Très joli dans le noir mais pas très productif.
