  • Total des messages: 225545
  • En ligne aujourd'hui: 439
Invités: 275
Total: 275
Auteur Sujet: Allumage AccuSpark.............  (Lu 12633 fois)
Re: Allumage AccuSpark.............
« Réponse #14 de la page précédente: dim. 03 janvier 2021, 11:16:03 am »
les repères sur le bloc moteur sont au PMH (point mort haut) soit 0 degrés
l'allumage doit être calé par ex à 10 degrés avant le PMH, tu n'as pas les repères correspondants sur le moteur (enfin je crois que oui pour les 126, mais pas les 500)
donc soit tu te fais toi même ta marque au tipex et tu utilises ta lampe comme ça
soit des lampes sont reglables pour l'allumer en tenant compte de l'écart (soit ici 10 degrés après), dans ce cas, tu te fies simplement au repère PMH, pas besoin de tipex.
« Réponse #15 le: dim. 03 janvier 2021, 12:49:15 pm »
  • OK je comprend mieux, donc il faut impérativement la lampe a déphasage.....
    Merci a tout les deux pour ces explications.....
    Affaire a suivre quand j'aurais tout reçu.... #B6
    « Réponse #16 le: lun. 04 janvier 2021, 09:55:02 am »
  • impérativement non, mais il faudra faire un marquage au blanco 10 degrés ou 13mm avant le PMH
    « Réponse #17 le: lun. 04 janvier 2021, 10:20:31 am »
     #f9 pourquoi puisque avec une strobo à déphasage il n'y en a pas besoin
    « Réponse #18 le: lun. 04 janvier 2021, 17:31:16 pm »
  • c'est pas ce que je dis  #g2
    il dit qu'il faut impérativement une déphasage, je lui non si il fait un marquage.
    on est bien d'accord que les fleches d'origine sur le bloc suffisent avec le déphasage   #b3
    « Réponse #19 le: lun. 04 janvier 2021, 18:38:36 pm »
  • ok c'est plus clair  #B6 #g10
    « Réponse #20 le: lun. 04 janvier 2021, 23:00:19 pm »
  • Je pense avoir tout compris maintenant.
    Si je fais un repère à -13mm, une lampe simple suffit, si pas de repère en plus il faut une lampe à déphasage...............
     #B6
    « Réponse #21 le: lun. 04 janvier 2021, 23:36:25 pm »
  • Lampe à déphasage et allumage commandé.............. #g2
    To be continued.............
    « Réponse #22 le: mar. 05 janvier 2021, 01:12:21 am »
  • Salut didier,
    tu as pris laquelle du coup?
    « Réponse #23 le: mar. 05 janvier 2021, 09:32:58 am »
  • Sur le site classic auto celle en promo à 69€ avec l'allumage......
    « Réponse #24 le: mar. 05 janvier 2021, 15:57:07 pm »
  • Merci
    Hors ligne gilou.24
    « Réponse #25 le: jeu. 07 janvier 2021, 18:27:01 pm »
  • Bonjour à tous, je viens de recevoir le it accuSpark.
    Quelqu’un aurait un kit de montage svp? Avec des conseils? Les choses à éviter?
    Je suis débutant.
    La lampe stroboscopique est-elle indispensable pour changer le dispositif? Merci d’avance
    Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
    « Réponse #26 le: jeu. 07 janvier 2021, 18:56:42 pm »
  • saluit gilou avant de te répondre as tu fait une recherche on a du déjà en parler, si tu ne trouves pas revient vers nous  #B6
    Hors ligne gilou.24
    « Réponse #27 le: jeu. 07 janvier 2021, 19:01:14 pm »
    Oui j’ai déjà regardé, j’ai pas trouvé, peut être je cherche mal :/
    « Réponse #28 le: jeu. 07 janvier 2021, 19:11:19 pm »
  • question pour le moment ton moteur tourne ?? il faut partir du début #B6 savoir s'il tourne
    Hors ligne gilou.24
    « Réponse #29 le: jeu. 07 janvier 2021, 19:21:37 pm »
    Oui oui c’est juste qu’avec les coups de froid pluie successifs je nettoie les bougies et j’ai changé le condensateur
    Et la çà redémarre plus encore une fois  donc j’ai opté pour le accuSpark pour éviter de dépendre du condensateur
