  • Total des messages: 225549
  • En ligne aujourd'hui: 476
Invités: 376
Total: 376
Auteur Sujet: Amortisseur arrière 126 bis  (Lu 2031 fois)
Hors ligne Arnaud86
  • Modèle: 126 bis
« le: mer. 06 janvier 2021, 22:39:53 pm »
  • Bonjour à tous. J'ai une question concernant le remplacement de mes amortisseurs arrière. En fait je suis très étonné de voir les coupelles ( cuvettes?) monter et descendre à l'intérieur de la caisse, est ce normal? Je ne vois pas de soudure ayant cédées, et les coupelles sont désolidarisées de la caisse.
    Je n' ai encore rien démonté en attendant les nouveaux amortisseurs.
    Merci à ceux qui pourront m éclairer.
    Arnaud
    Re: Amortisseur arrière 126 bis
    « Réponse #1 le: jeu. 07 janvier 2021, 09:09:09 am »
  • on serrait mieux éclairé si tu pouvais nous mettre une photo #B6
    Hors ligne Arnaud86
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #2 le: jeu. 07 janvier 2021, 11:06:54 am »
  • Hors ligne Fram
    « Réponse #3 le: jeu. 07 janvier 2021, 12:01:45 pm »
  • Tu as une grosse rondelle caoutchouc entre la coupelle et la caisse. (en fait 2, une au dessus de la caisse et une au dessous) pour avoir une liaison "souple" de l'amortisseur avec la caisse.
    Donc oui, c'est fait pour que ca bouge un peu mais ca ne doit pas être a l'excès, sinon il faut remplacer ces caoutchouc.
    les fabricants d'amortisseurs sérieux fournissent toutes ces pièces de liaison (rondelles, coupelles, etc) dans les packs d'amortisseurs neufs
    « Modifié: jeu. 07 janvier 2021, 12:05:21 pm par Fram »
    Hors ligne Arnaud86
    • Modèle: 126 bis
    « Réponse #4 le: jeu. 07 janvier 2021, 12:04:10 pm »
  • Ok, ça le paraît beaucoup plus logique. Il n y a pas de silent bloc donc ils ont sûrement été oublié au remontage par un tête en l'air ou bien désagrégé. Merci beaucoup!
    « Réponse #5 le: jeu. 07 janvier 2021, 19:15:26 pm »
  • comme dit fram il manque la rondelle caoutchouc elle a du partir en morceaux
