  • Total des messages: 225509
  • En ligne aujourd'hui: 664
Membres: 4
Invités: 363
Total: 367
Auteur Sujet: Les clignos de ma jardiniere  (Lu 3431 fois)
Hors ligne nierknierk
« le: lun. 18 janvier 2021, 16:30:28 pm »
  • Bonjour à tous
    Ma jardinière me fait encore un coup de calgon
    J'avais des problèmes de clignotants: tous ne marchaient pas
    J'ai donc repris toutes les connexions spécialement les masses
    grattage désoxydation ...
    Super content car après tout marchait nickel
    Mais le lendemain plus un seul cligno fonctionnait
    Je ne sais pas vraiment que contrôler
    Des idées ?
    D'avance merci !
    Re: Les clignos de ma jardiniere
    « Réponse #1 le: lun. 18 janvier 2021, 16:55:58 pm »
  • pour un peu affiner mets un + 12v directement sur le L de la centrale, la tu dois avoir les clignos qui s'allument en fixes bien sur mais au moins ça élimine le fait que ça vienne des lampes
    si ça est ok voir s'il arrive du 12 v sur la centrale + si oui il y a de grand chance qu'elle est hs si pas de + il faudra chercher !
    mets un tout premier regardes si ce n'est pas simplement le fusible, pété ou oxydé regardes si les stops marchent c'est le même fusible
    « Réponse #2 le: mar. 19 janvier 2021, 08:34:22 am »
  • Salut Mitch
    Je vais aller tester tout ca des que possible
    merci je te tiens au courant
    « Réponse #3 le: jeu. 04 mars 2021, 18:49:54 pm »
  • Salut
    Je n'arrive pas a trouver mon problème
    j'ai teste comme dit Mitch
    ca a permis de faire marcher les clignos cote gauche
    mais rien a faire cote droit
    J'ai une très faible lumière sur l'arrière mais rien a l'avant
    ca clignote très lentement et la centrale semble chauffer très fort
    du coup je ne peux pas laisser longtemps
    Ca ressemblerait bien a un problème de masse non ?
    Je ne sais pas si il y a un lien mais plus de klaxon
    Qu'en pensez vous ?
    « Réponse #4 le: jeu. 04 mars 2021, 20:28:53 pm »
  • question quand tu alimentes en +12 le L direct et que tu bascules à droite et à gauche tu as bien les lampes qui s'allument forts à pleine puissance ou d'un coté c'est faible pour l'instant on ne cherche pas à faire marcher les clignos juste pour voir si les fils et lampes sont ok
    « Réponse #5 le: jeu. 11 mars 2021, 18:05:49 pm »
  • Salut Mitch83
    J'ai enfin trouvé un moment pour aller au garage.
    La manip que tu m'as demandé est OK
    Pour repérer ou était la borne L j'ai démonté la centrale
    j'en ai profité pour gratter un peu puis remonté
    J'ai mis un +12 sur la cosse L de la centrale.
    Cligno a gauche et a droite = lumière pleine puissance
    Par contre depuis les clignos marchent nickel !
    j'espère que ca va durer
    Est ce que ca pourrait être la masse de la centrale ?
    En tout cas un grand merci pour tes lumières !!
    J'aurais bien une autre question si tu veux bien
    depuis très peu de temps je n'ai plus de klaxon
    comment tester efficacement pour trouver le problème ?
    (je viens de voir un post de STEPHANO qui branche une ampoule sur les fils du klaxon
    pas mal deja pour commencer voir si le courant arrive...)
    « Modifié: jeu. 11 mars 2021, 18:12:03 pm par nierknierk »
    « Réponse #6 le: jeu. 11 mars 2021, 18:13:27 pm »
  • il n'y a pas de masse sur la centrale
    souvent le problème de klaxon vient du volant mauvais contact entre volant et commodo. mais avant de voir ça, regardes et fais fonctionner le klaxon si tu peux le démonter c'est mieux, plus facile pour faire la manip, il faut mettre du 12v sur les cosses pas de sens voir s'il fait tut tut
    « Réponse #7 le: sam. 13 mars 2021, 23:52:48 pm »
  • Hello
    Pas de miracle
    Aujourd'hui j'ai repris la jardiniere
    Et de nouveau mes clignos droits ne marchaient plus....
    Mitch si on continue tes tests après avoir teste le +12 sur le L
    Tu ferais quoi ?
    « Réponse #8 le: dim. 14 mars 2021, 08:29:48 am »
  • si quand tu fais ce test tout est allumé, que tu as un coté qui fonctionne en clignotant normalement, il faut peut etre se tourner vers un souci de mauvais contact au commodo ou mauvaise connexion à la fiche entre commodo et faisceau
    « Réponse #9 le: mar. 16 mars 2021, 11:33:54 am »
  • Salut Mitch
    Je vais contrôler ca j'espère ce week end !
    et je te dis
    En tout cas merci pour ton aide  Merci
