  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 588
Invités: 413
Total: 414
Auteur Sujet: Levage ?  (Lu 25976 fois)
Re : Levage ?
« Réponse #29 de la page précédente: ven. 29 octobre 2010, 19:17:08 pm »
Ayé, le cric est sur la banquette arrière,
Faut que je fasse un peu de rangement dans le coffre, pour voir s'il rentre
C'est pas gagné   #g6
Re : Re : Levage ?
« Réponse #30 le: sam. 30 octobre 2010, 14:04:53 pm »
  • Mojamoja en a une paire, recule en marche arrière, ca passe. Après ca dépend de ton revêtement, chez lui c'est du béton bien rugueux, c'est peut être pour ca...
    c est pas franchement rugueux chew moi
    le truc c est que avant le montant, bien caler les rampes sur la roue, sinon c est clair que ca va glisser.
    puis suffit de doser en accelerant, + un coup de frein a main au bon moment
    sans le frein a main c sur que c mort. faut lever.
    sinon Oliv le cric bouteille c pas mal, mais il te faut des cales en bois pour ajuster la hauter au besoin
    Re : Levage ?
    « Réponse #31 le: dim. 31 octobre 2010, 12:22:53 pm »
  • Concernant la dépose du moteur au sol en vue de le transporter,
    J'ai braqué quelques commercants aujourd'hui pour une palette,
    J'ai un modele standard en bois, assez grande ca doit etre du 800x600
    et cet autre modele en agloméré (je crois), le gros bébé que je suis est monté dessus ca n'a pas cassé, mais est ce assez resistant ?
    Re : Levage ?
    « Réponse #32 le: dim. 31 octobre 2010, 12:26:19 pm »
  • c'est pas lourd un moteur boite de 500! vois aussi que ça passe entre les deux roues arrière! la je c'est pas trop si ça va passer... moi j'utilise une mini palette qui doit faire 60X80 je sais pas trop...  #g2
    Re : Levage ?
    « Réponse #33 le: dim. 31 octobre 2010, 16:23:51 pm »
  • J'ai pas vu le truc était pété, donc mini palette  #B6
    Avec un chariot de déménagement pour balader l'ensemble...
    Le truc cool c'est que je vais pouvoir bosser sur la boite dans mon appart, au chaud... #k1
    « Modifié: dim. 31 octobre 2010, 16:43:59 pm par Oliv »
    Hors ligne PatBol
    Re : Levage ?
    « Réponse #34 le: dim. 31 octobre 2010, 21:24:46 pm »
  • Tu es l'assistance de 110F, pour avoir tout cela dans ton coffre ?
    tu nous fait un petit listing !!!
    Pour ma part, j'ai la boite à outils Fiat avec condo + bougies, la boite à ampoules, une courroi, des chiffons dans la roue de secours et pas plus !
        * boite à outils d'origine
        * boite à ampoules d'origine
    Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    • Modèle: 500R - 126 FSM
    Re : Levage ?
    « Réponse #35 le: dim. 31 octobre 2010, 22:25:56 pm »
  • Patbol, tu l'as trouvée où la boite ampoules????
    Re : Levage ?
    « Réponse #36 le: dim. 31 octobre 2010, 22:29:19 pm »
  • Ben t"es pas loin j'ai 1km a faire pour allez bricoler mon fiatou,
    si j'oublie une clé, je suis bon pour faire 2 km.  #c1
    Donc a ce jour dans le fiatou, J'y stock 2, 3 bricoles.. #g6
    - 1 cric roulant,
    - 2 chandelles,
    - un jeu de clés à œillet d'un coté, plate de l'autre de 6 a 20 ,
    - des tournevis plat et cruciforme
    - clés a douilles 10, 13, 17
    - clés a bougies
    - pince coupante + pince plate + clé anglaise
    - 1 extincteur
    - câbles + pinces pour la batterie
    - deux petit fils électrique  et une ampoule
    - 1 multimètre
    - 1 jeu de cales pour réglage des culbuteurs
    - 1 brosse métalique
    - des gants latex
    - des chiffons
    - 2.5 litre l'huile
    - de l'additif plomb
    - du produit a lave-vitre
    - du polish + chiffon
    - de la WD40
    - du frein filet
    - une ampoule 25/5W (je crois)
    - la boite a outils d'origine
    - 2 bougies
    - 1 courroie
    - 1 condo
    - vis patinées
    - Edit : un bidon de vidange (avec 2.5 Litres d'huile usagée)  #g3
    bientôt un chariot de déménagement.
    Je réfléchi pour acheter une clé dynamo, pince a écrou, du frein filet (rose)
    En regardant ce post sur RA, je suis loin de l'égaler : http://www.clubfiat500.com/index.php?topic=91734.msg129907#msg129907
    Si t'as une boite d'ampoule d'origine en trop fait le moi savoir  #B6
    « Modifié: dim. 31 octobre 2010, 22:54:15 pm par Oliv »
    Re : Levage ?
    « Réponse #37 le: dim. 31 octobre 2010, 22:33:18 pm »
  • En fait j'ai pas une 500 mais une caisse à outil sur quatre roues  #h10
    Re : Levage ?
    « Réponse #38 le: dim. 31 octobre 2010, 22:35:03 pm »
  • Très intéressant... Dis Oliv c'est quoi ton huile, et quel conditionnement ???  Merci
    Re : Levage ?
    « Réponse #39 le: dim. 31 octobre 2010, 22:40:39 pm »
  • 20W50 en 5 litres chez norauto
    Ça me fait penser que j'ai pas d'huile de boite  #g5
    De mémoire, pour une vidange il faut 2.5 litres pour le moteur (d'ou le bidon de 5 litres) et 1.1 litre pour la boite
    « Modifié: dim. 31 octobre 2010, 22:55:23 pm par Oliv »
    Hors ligne PatBol
    Re : Re : Levage ?
    « Réponse #40 le: dim. 31 octobre 2010, 22:56:57 pm »
    Sur iB ou le coin coin, je ne sais plus !
    Je comprend mieux pourquoi tu as tout cela !!!
    Re : Re : Levage ?
    « Réponse #41 le: mar. 02 novembre 2010, 13:47:15 pm »
  • Hors ligne L'INSTANT BLONDE
    Re : Levage ?
    « Réponse #42 le: mar. 02 novembre 2010, 13:56:26 pm »
  • Merci Jidouille !!!  #l4
    J'ai déjà la boîte à outils... il me manquait juste les ampoules dans leur jolie boîte (moi elles sont en vrac dans un sac plastique, c'est pas pratique !!!) #g6 #g6
    Je vais voir si Papa noel est sympa !!! #l11 #l11
    Re : Levage ?
    « Réponse #43 le: mar. 02 novembre 2010, 13:59:09 pm »
  • Most Welcome !! #g2
    Re : Levage ?
    « Réponse #44 le: mar. 02 novembre 2010, 17:01:55 pm »
  • 110 € ca fait trop cher la boite d'ampoule  #i9 sauf si elles sont plaquées OR
