  • Total des messages: 225550
  • En ligne aujourd'hui: 574
Invités: 429
Total: 429
Auteur Sujet: Levage ?  (Lu 25973 fois)
Levage ?
« le: mar. 26 octobre 2010, 13:55:59 pm »
  • Je souhaite continuer l'entretien de mon fiatou et pour ca je dois m'equiper un peu plus
    En sachant que je dispose d'une place de parking a plus de 900 metres de chez moi
    qu'une fois la méca terminée, elle doit être vidée de tout matériel et outils.
    Le sujet du jour, le Levage du Fiatou :
    Pour démonter les roues (donc pas de rampe pour l'instant)
    1. Les chandelles (une paire)
    2. Un tout petit cric hydrolique (léger et facile à transporter)
    Ce modèle a bouteillle semble correspondre a mon besoin et (budget) :
    Avec évidement l'utilisation d'une cale en bois
    Coté course hauteur minimum est de 158 mm (200mm actuelement sur les roue)
    et 308 mm maximum : est ce suffisant pour décoller la roue du sol (108 mm) ?
    Sinon y a un modèle au dessus => hauteur minimum est de 195 mm (tout juste, faut pas creuver) et 380 mm maximum
    , sinon au pire un roulant (encombrant et lourd)
    « Modifié: mar. 26 octobre 2010, 14:11:15 pm par Oliv500 »
    Re : Levage ?
    « Réponse #1 le: mar. 26 octobre 2010, 14:06:03 pm »
  • non ca va pas top ce modele, car tu as du le remarquer quand tu leve ta voiture avec un cric a roulette le cric avance, donc ce cric va bien pour lever l avant et l arriere mais sur les coté ca ne vas pas!
    je prefere ce petit cric qu'on trouve a une quizaine d euros
    Re : Levage ?
    « Réponse #2 le: mar. 26 octobre 2010, 14:20:37 pm »
  • pas bon la bouteille  #i10
    Cric roulant poids : 10 Kg.    #j2 pas super pratique....
    Re : Levage ?
    « Réponse #3 le: mar. 26 octobre 2010, 14:58:37 pm »
  • j'te l'avais dis!  #g2
    Re : Levage ?
    « Réponse #4 le: mar. 26 octobre 2010, 15:07:00 pm »
  • Je suis d'accord avec Gsage l'étalon
    et moi j'utilise ça en plus:
    SAFETY FIRST
    Re : Levage ?
    « Réponse #5 le: mar. 26 octobre 2010, 16:19:36 pm »
  • 9€ PROMOici  #B6
    27 €  (2 Tonnes)ici  #b7
    34 €  (6 Tonnes) PROMOici  #b7
    Pour le cric je prendrai celui d'époque  #h6
    « Modifié: mar. 26 octobre 2010, 16:33:34 pm par Oliv500 »
    Re : Levage ?
    « Réponse #6 le: mar. 26 octobre 2010, 16:28:37 pm »
  • j'ai le modèle a 9euros en promo et c'est ok pour moi,pas de soucis avec ceux là...
    pour 50 euros tu peux t'acheter un ptit chariot pour transporter ton matos...
    moi je fesais mes dépannages en ville,dans les piétoniers avec ce petit chariot c'était top et en plus là tu pourras te prendre un bon cric et autre #g6
    « Modifié: mar. 26 octobre 2010, 16:30:21 pm par raf sans giardiniera »
    Re : Levage ?
    « Réponse #7 le: mar. 26 octobre 2010, 16:32:10 pm »
  • Tout a fait d'accord avec Raf, j'ai aussi le modèle avec goupille, les modèles a crans,  je sais pas trop ....
    Re : Levage ?
    « Réponse #8 le: mar. 26 octobre 2010, 16:34:06 pm »
  • Vendu !
    Re : Levage ?
    « Réponse #9 le: mar. 26 octobre 2010, 16:38:39 pm »
  • Pareil pour moi
    Re : Levage ?
    « Réponse #10 le: mar. 26 octobre 2010, 16:44:32 pm »
  • j'ai les deux et je préfère les chandelles a crans... car celle a goupille trop d'espace entre les trous...et j'ai encore fais l’expérience l'autre jour...un trou en dessous c'était pas assez haut et le trou au dessus mon cric était au max! tandis que l'autre il y a moins d'écarts entre les crans...par contre attention les doigts si rien n'est en appuie dessus et que tu effleures la manette ça descent tout seul d'un coup et tu te coinces la peau du doigt!  #g2
    par contre bien sur,il n'y a aucun risque de faire basculer la manette quand il y a le poids de ta 500 dessus!
    mais bon trop tard tu as acheté si je comprend bien....
    Re : Re : Levage ?
    « Réponse #11 le: mar. 26 octobre 2010, 16:48:38 pm »
    et c'est pour ça que j'ai ajusté les différentes hauteurs et perçé en fonction..... un coup de scotch papier sur le tige avec l'utilisation prévue et Hop !!!
    Re : Levage ?
    « Réponse #12 le: mar. 26 octobre 2010, 16:51:45 pm »
  • Oliv n'a que son garage souterrain,je doute qu'il ai chez lui un marteau, un pointeau,des meches de 10,une de 12 pour fraiser,et une perceuse a colonne!  #g2 ou perceuse tout cour mais la bonjour la galère!
    et le fait de repercer ça va que c'est une 500 dessus mais si c'est donné pour 2 tonnes et que tu mettes un jour deux tonnes dessus va savoir si ça ira pas plier!  #c4 tout du moins il y a dors et déjà moins de résistance a ta chandelle surtout si tu as doublé le nombre de trous!
    « Modifié: mar. 26 octobre 2010, 16:54:50 pm par Croc et Mr Bugatti »
    Re : Levage ?
    « Réponse #13 le: mar. 26 octobre 2010, 17:45:00 pm »
  • J'vais me la jouer a Mac Guyver avec un cutter  #k5
    Je prends note, j'irai les acheter ce week-end, si il en reste....
    Re : Levage ?
    « Réponse #14 le: mar. 26 octobre 2010, 17:54:41 pm »
  • Le vrai McGuyver il utilise un trombone lui !!!!
     #g6
