  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 355
Invités: 273
Total: 273
Auteur Sujet: Éclairage leds et h4 l’éclairage de la mort  (Lu 6669 fois)
Hors ligne Feste60
  • Modèle: 500 l
« le: mar. 09 février 2021, 18:45:21 pm »
  •  Bonjour à tous
    Pour les personnes voulant passer en full leds ( clignotants, feux arrière , stop et veilleuse )
    Liste du matériel :
    Clignotants avant et veilleuse modèle ( Blanc / orange ) réf  : 1157 bay 15D
    € 10,18  Réduction de 30% | Ampoule de voiture, pour clignotant, DRL, pour éclairage de voiture, T20 LED Led W21/5W 7443 BAY15D P21/5W T25 1157 P27/7W, 2 pièces
    https://a.aliexpress.com/_v4Alib
    Répétiteurs latéraux  : BA 95 T11 T4W 12 volts
    € 8,01  Réduction de 10% | 10X BA9S T4W BAX9S BAY9S BAW9S LED lumières ampoule pour Auto intérieur dôme carte liseuse côté marqueur lampe blanc chaud 6V 12V 24V
    https://a.aliexpress.com/_vskXnV
    Feux de route arrière et stop ( rouge ) réf : red 1157 bay 15D
    € 6,47  Réduction de 39% | Ampoules automobiles 1156 12V-24V, 2 pièces LED BA15S P21W LED BAU15S PY21W BAY15D 1157 ampoule lumière LED P21/5W R5W, 21 pièces 3030SMD, ampoules automobiles
    https://a.aliexpress.com/_vn8Myx
    La centrale clignotante avec le retour tableau de bord :
    https://www.lasercar.fr/clignotant/148-centrale-clignotant-led-6-a-12-v-avec-retour-tableau.html
    Ensuite pour les feux passage en H4 via un harnais :
    Harnais :
    € 9,14  Réduction de 5% | Vente chaude 7 pouces H4 2 phare relais câblage relais harnais voiture lumière ampoule prise pour voiture Auto phare
    https://a.aliexpress.com/_voj9zp
    Ampoule jaune :
    € 17,27  Réduction de 40% | OSRAM-brouilleur de brouillard, 2600K H1 H3 H4 H7 H8 H11 H16 9005 9006 12V ampoules 200% lumière jaune, 60% plus brillantes, lampes halogènes pour voiture, OEM 2 pièces
    https://a.aliexpress.com/_vUdNKx
    Adaptateur code européen VS H4
    https://www.ebay.fr/itm/133316222168
    Voilà vous avez tous pour voir et être vu avec en plus la flèche qui clignote au tableau de bord .
    je m’attaque ce week-end au tableau de bord concernant l’éclairage de plaque je préfère le laisser en ampoule traditionnelle.
    Re: Éclairage leds et h4 l’éclairage de la mort
    « Réponse #1 le: mar. 09 février 2021, 19:12:09 pm »
    « Réponse #2 le: mar. 09 février 2021, 19:32:24 pm »
  • Merci pour ton post .
    Pourquoi doit on changer la centrale ?
    Hors ligne Feste60
    • Modèle: 500 l
    « Réponse #3 le: mar. 09 février 2021, 19:53:07 pm »
  • Car les leds ne consomment pas assez et du coup la centrale ne fonctionne pas correctement
    « Réponse #4 le: mar. 09 février 2021, 21:19:08 pm »
  • ah ok ..
    je voulais changé l alim de mes ampoules de phares avant .Je pensais faire passer l alim par des relais pour avoir reellement du 12 V sur les ampoules .
    « Réponse #5 le: mar. 09 février 2021, 21:27:33 pm »
  • Ah les adaptateurs code européen et H4 ! A l'époque, je les avais récupéré dans une casse sur une Renault 18. Je les ai toujours, d'ailleurs.
    Merci pour ton message !  #B6
    Hors ligne Feste60
    • Modèle: 500 l
    « Réponse #6 le: mer. 10 février 2021, 07:25:14 am »
    Justement je t’ai filé le lien pour le harnais avec les relais c’est plug and play
    « Réponse #7 le: mer. 10 février 2021, 17:56:47 pm »
    « Réponse #8 le: mer. 10 février 2021, 18:47:11 pm »
  • Et le changement est réellement flagrant en terme d éclairage ?  on voit mieux la nuit ?
    Hors ligne Feste60
    • Modèle: 500 l
    « Réponse #9 le: jeu. 11 février 2021, 18:43:14 pm »
    Rien à voir je ferais une vidéo demain
    « Réponse #10 le: ven. 12 février 2021, 08:25:40 am »
  • merci, tu as vraiment été jusqu'au bout !  #B6
    « Réponse #11 le: ven. 12 février 2021, 09:39:48 am »
    Philippe bouge toi, j'ai l'intention de pomper ton boulot.  #g2
    Hors ligne Feste60
    • Modèle: 500 l
    « Réponse #12 le: sam. 13 février 2021, 18:13:53 pm »
  • Philippe bouge toi, j'ai l'intention de pomper ton boulot.  #g2
    Je n’ai pas trop compris ton message ?
    Hors ligne Feste60
    • Modèle: 500 l
    « Réponse #13 le: sam. 13 février 2021, 18:14:47 pm »
    Merci à toi Philippe pour ton aide tu as commandé la centrale ou pas ?
    Hors ligne patator
    « Réponse #14 le: dim. 14 février 2021, 19:11:40 pm »
  • bonsoir ! ... j'ai du mal à comprendre, je clique sur ton lien " ali" et je tombe sur des ampoules av à filaments, de quoi cramer la dynamo, je pige pas ...
