  • Total des messages: 225496
  • Total des sujets: 9558
  • En ligne aujourd'hui: 1042
Invités: 521
Total: 522
Auteur Sujet: Allumage électronique  (Lu 3479 fois)
Hors ligne ScorpionSS
  • Modèle: Fiat 500 L 650
« le: dim. 21 février 2021, 22:16:37 pm »
  • Bonjour à tous, le sujet a déjà était traité mais il y a des choses que je comprend pas, je voudrais un allumage électronique pour ma 500 moteur 126 650
    Sur le net il y a plusieurs style d'allumage électronique
    - le 123 ignition à 250 e bien sur mais aussi des autres moins chère ( 50, 100, 150 euros)
    Quel est la différence entre tout ceux la ?
    Le 123 est il le mieux est sans faille ? Si la voiture ne démarre pas, Avé. Le 123 l'allumage est il a écarter de la liste des problèmes ?
    Comment savoir si la bobine est simple ou double, et quelle est la mieux ?
    Déjà pour les doublons mais j'aimerai un récapitulatif simple pour guider les débutants comme moi
    Re: Allumage électronique
    « Réponse #1 le: dim. 21 février 2021, 22:24:10 pm »
  • j'avais le 123 ignition complet (bobine simple)le plus cher.
    les autres, je suppose que ce n'est qu'une partie.
    ça marchait bien, sauf qu'il faut verifier avant que ton regulateur fonctionne bien.
    « Réponse #2 le: dim. 21 février 2021, 22:38:20 pm »
  • D'accord mais d'origine c'est une simple ou double ? Quel est la différence et le mieux pour une 126 poussé? Elle passe au garage le 04 mars pour révision, réglage carbu et installation de l'allumage si je le commande, ils vont régler l'allumage à se moment
    « Réponse #3 le: dim. 21 février 2021, 23:04:59 pm »
  • voilà ce que propose 123 ignition pour les 500-126:
    https://www.123ignition.de/123-allumeur.aspx?search=fiat+500
    il n'y a que 2 modeles:
    le complet: pour bobine simple
    la "tete" seule pour bobine double.
    les 2, tu peux choisir entre 12-16 courbes d'allumage
    les autres moins chers(50,100 euros?) que tu évoques sont peut etre des accusparks ou apparentés?
    « Réponse #4 le: dim. 21 février 2021, 23:22:35 pm »
  • Donc je prend le complet pour bobine simple ? Si j'ai bien compris,
    « Réponse #5 le: dim. 21 février 2021, 23:55:17 pm »
  • Oui, attention à la resistance de ta bobine,
    Et verifie ton regulateur.
    Apres, il faut essayer differentes courbes.
    A noter que l’accuspark est une solution qui fonctionne bien, moins cher
    Hors ligne impala
    • Q.I.: 25
    « Réponse #6 le: lun. 22 février 2021, 05:35:43 am »
    +1 avec Charles,
    ... j'en ai fais l'amère expérience.
    J'avais acheté le 123 ignition complet, mais je ne me suis aperçu qu'après que mon régulateur était hs, ce qui a flingué mon 123 ignition qui semble être sensible au surtension ... vu le prix de la bête, il vaut mieux vérifier  #b3
    « Modifié: lun. 22 février 2021, 05:47:21 am par impala »
    « Réponse #7 le: lun. 22 février 2021, 08:37:48 am »
  • il ne faut pas oublier que le grand intérêt d'un montage électronique c'est d'avoir un allumage bien plus performent aussi, donc peut importe la bobine simple ou double mais il faut qu'elle est une résistance  entre 1 et 1.5 ohms
    mais dans ce cas il faudra faire attention que l'intensité va doubler, ce qui risque de mettre à mal le circuit électrique, conseil mettre un relais ( on en a déjà parlé)
    pour moi le complet est plus cher que la tète simple pour rien et en plus c'est presque impossible de changer la courbe, l'accès est par le dessous #b7
    une bobine double supprime aussi la tète du delco et le doigt encore moins de pièces
    il faut aussi des fils ht en silicone c'est mieux
    Hors ligne Feste60
    • Modèle: 500 l
    « Réponse #8 le: lun. 22 février 2021, 11:29:38 am »
    Quand tu dis des fils hautes tension tu parle de la bobine au bougies ?
    « Réponse #9 le: lun. 22 février 2021, 12:04:05 pm »
  • Oui
    « Réponse #10 le: lun. 22 février 2021, 19:26:58 pm »
  • Feste60 quand tu réponds à un poste cliques sur "répondre" et pas sur "citer" sinon ça va être ta fête #g6
    « Réponse #11 le: lun. 22 février 2021, 19:57:40 pm »
  • ttention, Tony, c'est un méchant! #g8 #g8 #h7
    « Réponse #12 le: lun. 22 février 2021, 20:49:35 pm »
  • oui fais attention car dans son village en belgique ,ils l appellent Tony le Don ,Bon Don patillo
    « Réponse #13 le: lun. 22 février 2021, 21:29:13 pm »
  • n'ayez crainte juste que feste en italien ça veut dire fêtes  #g2
    « Réponse #14 le: lun. 22 février 2021, 22:21:35 pm »
  •  #g3 #g3
