  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 232
Total: 232
Auteur Sujet: Panne ...  (Lu 2251 fois)
Hors ligne StéphaneM
Panne ...
« le: dim. 28 février 2021, 19:22:02 pm »
  • Bonjour a tous,
    En cette belle journée ensoleillée .... une petite balade s'impose ...
    Après quelques kms, la voiture s'est arrêtée " sans prévenir "
    Il y a bien de l'essence, la batterie est bonne ... impossible de redémarrer
    J'avais un condensateur d'avance, je l'ai installé .... rien .... donc dépanneuse !
    Quelqu'un à une idée de ce que çela peut être ?
    Re: Panne ...
    « Réponse #1 le: dim. 28 février 2021, 20:13:03 pm »
  • tu as de l'étincelle aux bougies quand tu les sors, les pose sur la culasse, et tire le démarreur?
    Re: Panne ...
    « Réponse #2 le: lun. 01 mars 2021, 11:31:02 am »
  • Bonjour,
    Merci Charles pour ton retour
    Test effectué ce matin ... pas d'étincelle ....
    Re: Panne ...
    « Réponse #3 le: lun. 01 mars 2021, 12:06:21 pm »
  • Tu as vérifié les branchements de ta bobine, de tes câbles ht ? De la batterie ? Du condo que tu as changé ?
    Re: Panne ...
    « Réponse #4 le: lun. 01 mars 2021, 17:36:54 pm »
  • Vérifications faites .... et rien.
     #h6
    Re: Panne ...
    « Réponse #5 le: lun. 01 mars 2021, 17:49:24 pm »
  • regardes après avoir mis le contact si tu as du 12 v sur le + bobine fil bleu, si tu n'as pas de multimètre branches une lampe 12 v
    Re: Panne ...
    « Réponse #6 le: mar. 02 mars 2021, 17:35:53 pm »
  • Bonjour,
    Après quelques heures d'acharnement sur la petite 500 :) ... les contrôles aussi divers que variés ... démontage, nettoyage complet du carburateur ....
    Un coup de tirette et c'est reparti nickel  #k1
    Merci pour votre aide !
    Re: Panne ...
    « Réponse #7 le: mar. 02 mars 2021, 19:42:59 pm »
  •  #f9 #f9 alors tu avais de l'etincelle
    Re: Panne ...
    « Réponse #8 le: mar. 02 mars 2021, 20:54:24 pm »
  • Oui, j'avais pas-mal vu ....
    Désolé de l'erreur ;)
