  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 209
Total: 210
Auteur Sujet: ressort en bout d'arbre de transmission côté bibax  (Lu 2637 fois)
Hors ligne barbu08
  • Modèle: 110d
« le: jeu. 04 mars 2021, 19:17:51 pm »
  • j'ai changé un soufflet d'arbre de transmission qui fuyait.
    en bout d'arbre de transmission,j'ai bien trouvé le clip mais pas de ressort.
    j'en avais acheté un,mais il est beaucoup trop grand et gros,il ne rentre pas dans le logement prévu.
    j'ai donc remonté comme c'était : sans ressort,est-ce important docteur ?
    c'est des arbres de 25 mm sur une boite de 126
    Re: ressort en bout d'arbre de transmission côté bibax
    « Réponse #1 le: jeu. 04 mars 2021, 19:36:00 pm »
  • c'est pour éviter qu'ils "toquent" sur l'axe du moyeux
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #2 le: jeu. 04 mars 2021, 19:47:34 pm »
  • oui,j'ai compris la fonction.
    est-ce qu'on peut s'en passer ?
    où trouver le bon modéle ?
    merci
    « Réponse #3 le: jeu. 04 mars 2021, 19:54:30 pm »
  • c'est mieux de le mettre ça bloque l'arbre, si non tu as l'arbre qui va bouger, après tu peux rouler en attendent les neufs
    bizarre que les ressorts soient plus gros les axes de 25 ont le plus gros trou ?
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #4 le: jeu. 04 mars 2021, 20:32:56 pm »
  • mitch,je pense,si je ne me trompe pas que le ressort doit s'insérer dans la cavité creuse de l'arbre de transmission.
    beh là le ressort est trop gros ,j'essaierai bien avec un ressort pour arbre de 19 mm,pour ça si quelqu'un pouvait m'en donner le diamétre  ce serait bien.
    merci
    « Réponse #5 le: jeu. 04 mars 2021, 20:40:40 pm »
  • Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #6 le: jeu. 04 mars 2021, 20:50:10 pm »
  • comme je ne connais pas l'histoire de la préparation de la voiture,tout ce que je sais ,c'est que les axes font bien 25 mm de diamétre.mais apparemment à l'extémité ,ça ne correspond pas
    .quelle est l'origine de ces axes ? : mystére,le propriétaire est décédé et le préparateur en italie n'exerce plus
    on va refaire une petite commande
    « Réponse #7 le: jeu. 04 mars 2021, 20:55:45 pm »
  • peux tu mesurer le diamètre du trou, je pourrai peut etre te guider, réponse demain soir si mesure demain matin  #B6
    « Réponse #8 le: jeu. 04 mars 2021, 21:01:25 pm »
  • une photo serait utile
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #9 le: jeu. 04 mars 2021, 21:13:54 pm »
  • oui,mitch,je fais ça demain matin,car il faut que je démonte de l'autre côté.c'est la misére,ça doit faire un siécle que ça n'a pas été graissé.la graisse,dans le premier,ça doit être pareil de l'autre côté, était toute noire et séche.je ne peux pas laisser ça ainsi.
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #10 le: ven. 05 mars 2021, 12:12:43 pm »
  • bonjour,j'ai donc démonté de l'autre côté pour graisser la tulipe à côté du bibax.
    et là surprise,il y a un ressort normal pour arbre de 25 mm,le ressort que j'ai acheté rentre sans probléme.
    je me dis alors,t'es un c.. où quoi;je redémonte l'autre côté pour réessayer,pas moyen : diamétre du ressort 11 mm,diamétre de l'orifice à l'extrémité de l'arbre 8.5 mm !!! mystére sur l'origine de cet arbre
    « Réponse #11 le: ven. 05 mars 2021, 12:31:36 pm »
  • tu confirmes que c'est bien un Ø25 ? le même que l'autre coté ?
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #12 le: ven. 05 mars 2021, 13:03:45 pm »
  • oui,c'est bien un 25 mm
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #13 le: ven. 05 mars 2021, 14:31:28 pm »
  • en fait ,côté boite c'est un 25 mm,
    et côté bibax,il y a un rétrécissement que je n'avais pas capté,on passe à 21 mm
    ce sont deux arbres différents
    peut-être un arbre de 600 ?je connais pas
    « Réponse #14 le: ven. 05 mars 2021, 18:07:37 pm »
  • ah! voilà tu as la réponse, ça me paraissait bizarre ton histoire  #B6
