  • Total des messages: 225455
  • En ligne aujourd'hui: 862
Invités: 730
Total: 730
Auteur Sujet: bielles en h  (Lu 7302 fois)
Hors ligne top43
  • Modèle: 2:500f,3:126
bielles en h
« le: lun. 08 mars 2021, 20:13:40 pm »
  • Salut à tous
    Je voudrais vous parler des bielles en h proposée par des revendeurs telle d'Angelo ou Axel,qui n'ont pas les trous pour huiler les coussinets.
    J'ai poser la question à d'Angelo qui m'a répondu qu'elle sont vendus sans trous que certains les font mais que cela ne pose pas de problème vu que l'huile pas un peu
    Quand pensez-vous
    Re: bielles en h
    « Réponse #1 le: lun. 08 mars 2021, 20:26:29 pm »
  • salut top
    si, il y a forcement huilage des coussinets, par le vilo, en revanche oui, il n'y a pas les "gicleurs" qui envoient sous le piston
    Hors ligne top43
    Re: bielles en h
    « Réponse #2 le: lun. 08 mars 2021, 20:31:39 pm »
  • Donc Charles tu laisserai comme ça
    Je viens de finir de le remonter et ça me travaille .s'il faut le redémontrer et faire les trous  #e5
    Re: bielles en h
    « Réponse #3 le: lun. 08 mars 2021, 20:43:10 pm »
  • sur un forum italien, j'ai acheté une derivation du circuit d'huile pour arroser sous les pistons.
    pas pour mon moteur actuel, mais pour le suivant, plus "dodu" si tout va bien (x2 la puissance), je le monterais
    Hors ligne top43
    Re: bielles en h
    « Réponse #4 le: lun. 08 mars 2021, 20:46:35 pm »
  • Je touche au but
    Ça me ferait ch...que je me loupé pour deux trous #e5
    Re: bielles en h
    « Réponse #5 le: lun. 08 mars 2021, 20:46:41 pm »
  • Hello Charles,
    La pompe a huile d'origine suit le mouvement? , ou bien il faut une pompe a huile qui debite plus?
    Hors ligne top43
    Re: bielles en h
    « Réponse #6 le: lun. 08 mars 2021, 20:48:44 pm »
  • Moi j'avais mis la pompe à huile gros débit de d'Angelo et sa me bloquait impossible de tourner le moteur a la main par la poulie de filtre centrifuge j'ai remis l'ancien
    Re: bielles en h
    « Réponse #7 le: lun. 08 mars 2021, 22:01:44 pm »
  • Hello Charles,
    d'apres ce que j'ai lu, la pompe de 126 suffisait....mais comme pas monté encore, je ne peux jurer de rien
    Hors ligne Bernardo
    • Modèle: 500 L,500 R
    Re: bielles en h
    « Réponse #8 le: mar. 09 mars 2021, 00:34:30 am »
  • Mais il faut aussi un carter de 126 ou de 500 R, avec sa pompe à huile qui a un plus fort débit, non ?
    J'ai des bielles en H sur la 500 R.
    J'ai pas de souci, mais avec ça, d'Angelo préconise l'huile Motul 15w50, bidon métallique
    Hors ligne top43
    Re: bielles en h
    « Réponse #9 le: mar. 09 mars 2021, 06:26:27 am »
  • Merci Bernardo tu me rassure  #k5
    Je vais l'accoupler avec une boîte 5 de Grosso( que tu connais)
    Je voulais qu'il me fasse un moteur mais il est débordé
    J'espère qu'il arrivera à m'en faire un ,un jour?
    Pour l'huile je vais effectivement mettre de la motul
    J'ai pris ma boîte il y a deux ans son atelier est magnifique j'y serai bien rester  #g9
    Re: bielles en h
    « Réponse #10 le: mar. 09 mars 2021, 07:50:51 am »
     #f9 bizarre pour quelle raison le fait d'avoir les pigeons plus gros ferait que tu ne puisses pas tourner à la main, c'est plutot les pièces neuves qui sont plus serrées comme les  pistons, les paliers etc.
    Hors ligne Bernardo
    Re: bielles en h
    « Réponse #11 le: mar. 09 mars 2021, 08:13:38 am »
    Je suis également  allé chez Francesco Grosso, c'est l'artisan italien simple, mais doué et maîtrisant parfaitement son métier. J'ai une boîte 5 faite chez lui, sur ma 500 L, elle est impeccable. Par contre, j'ai une boîte 5 sur ma R, faite par un gars du Nord , dont la 5ème saute. Je pense qu'il est important de s'adresser à des spécialistes, pour les boîtes de nos 500, c'est pas à la portée de tous les mécanos.
    Hors ligne top43
    Re: bielles en h
    « Réponse #12 le: mar. 09 mars 2021, 08:33:12 am »
  • Moi un mécano du nord ma fait perdre un moteur ,mais dans la vie on se retrouve toujours #e8
    Le ressort de pompe à huile est très dur je arrivait pas à tourner la poulie.Aptes mesure elle n'est ni plus haute ni plus large ,Les engrenages sont pareils
    J'ai remis l'ancien sans rien faire d'autre et je suis arrivé à le faire tourner
    J'en ai déduit que cela venait du ressort taré plus dur
    Après une fois lancé est ce qu'il va mieux je n'en sais rien
    Bernardo je suis monté par le col de tende un homme très gentil mais débordé
    Mais je vais insister pour uin moteur #g2
    Hors ligne top43
    Re: bielles en h
    « Réponse #13 le: mar. 09 mars 2021, 08:42:42 am »
    Mon fils a eu droit à monter dans sa voiture
    Lorsque j'ai acheté la boîte il m'a dit" tu peux y allé elle tient jusqu'à 180 "
     #g8 #11
    Avant que j'y arrive mon cœur aura lâché avec se genre d'auto #j2
    Re: bielles en h
    « Réponse #14 le: mar. 09 mars 2021, 09:08:39 am »
    a oui je comprends mieux, c'est pour augmenter la pression mais pas terrible pour l'usure de l'aac
