Accessoires : Autoradio, Miniatures, Porte clé, D&co, ...
autoradio stype rétro
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225549
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 476
Invités: 299
Total: 299
Sujet: autoradio stype rétro (Lu 5868 fois)
Ericmc35
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 bis
lun. 29 mars 2021, 17:33:42 pm »
Bonjour,
Juste pour partager, j'ai installé un autoradio de style rétro dans ma 126. Matériel chinois bien sur, mais qui fait son effet pour quelques euros
Et il me restait un HP avec son boitier, je l'ai fixé ici au niveau du passage de roue. L'autre HP a été démonté de son boitier et mis derriere la grille prévue à cet effet à droite.
Je ne voulais pas faire de trou dans la carrosserie, aussi j'ai placé l'antenne (un jonc souple) derriere la boite à gant.
La voiture n'ayant pas de + après contact, je crois que je vais monter un interrupteur pour éviter de décharger la batterie ... Reste à voir où je peux le mettre, je ne veux percer le tableau de bord ou une garniture.
Bébé Fiatiste
Q.I.: 1
Re: autoradio stype rétro
lun. 29 mars 2021, 20:01:11 pm »
Bonjour, je me suis servi du neiman clé de contact j'avais deux fiches de libre une contact constant (mémoire autoradio ) et un plus en position garage regarde si tu as ça, il n'y pas de trou à faire et câblage très simple
tony500
Modérateur
lun. 29 mars 2021, 20:33:50 pm »
en principe tu as un + après contact dans la boîte à fusible ou sur le barillet de la clé de contact
