quelle pression pour des pneus 165/60/12
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225549
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 486
Invités: 403
Total: 404
Sujet: quelle pression pour des pneus 165/60/12 (Lu 2593 fois)
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
lun. 03 mai 2021, 21:10:42 pm »
que me conseillez vous comme pression av et ar pour ces pneus montés sur jantes alu ? merci
Re: quelle pression pour des pneus 165/60/12
lun. 03 mai 2021, 21:36:54 pm »
tubeless?
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
lun. 03 mai 2021, 21:47:13 pm »
Oui
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
lun. 03 mai 2021, 22:36:06 pm »
J'ai roulé en, Yokohama, Falken, et il y a bien longtemps en Dunlop racing avec ces dimensions là ( les Dunlop étaient dans un autre système de mesure mais a peut près ça).
Dans chacun des cas, je devais faire des réglages de pression très différents selon que je faisais de la route ou du circuit. Selon que le sol était sec ou mouillé. Selon la température aussi.
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
lun. 03 mai 2021, 22:45:16 pm »
tu peux developper Ann.pour l'instant,j'ai mis au pif 1.4 à l'av et 1.6 à l'ar.sur quels critéres tu fait varier ta pression de pneus ?
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
lun. 03 mai 2021, 23:40:41 pm »
Sur le critère de comment mon popotin m'envoie les infos: là tu glisses trop, là tu ne glisse pas, là si tu continue tu vas lever. Bon, là c'était pas assez gonflé, c'est pour ça que tu te réveilles en soins intensifs avec des tubes et des fils partout.
Note, ça passait c'était beau.
Tout ça pour dire que ta pression des pneus, faut rouler pour la faire.
C'est pour faire quoi avec la voiture. C'est quoi comme gomme. Déjà.
Fram
Q.I.: 31
mar. 04 mai 2021, 07:49:27 am »
Pour le circuit les gommes chauffent bien plus que sur route. De ce que j'ai lu, les mecs font 2/3 tours avec une pression inferieure de 0.3 a 0.5 bar par rapport au nominal "routier", puis control et ajuste au bout de ces 2/3 tours.
Maintenant comme dit Anna, c'est bcp fonction du type de pneu, du poids de la caisse et du feeling du pilote.
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
mar. 04 mai 2021, 21:22:05 pm »
Voilà ce qui est marqué sur les pneus :165 60 R 12 71 H Marque FALKEN Ziec ZE912.
comme je vais circuler sur route ouverte,je vais dégonfler un peu à l'avant pour avoir plus d'adhérence en sortie de virage.
je vais mettre 1.3 à l'av et 1.5 à l'ar
vos avis ?
Richard
Modèle: 500 de 1965
mar. 04 mai 2021, 21:46:54 pm »
vous roulez à combien avec vos voitures ?
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
mar. 04 mai 2021, 21:50:26 pm »
celle là est préparée,l'objectif est de pousser un peu au delà des 110
Richard
Modèle: 500 de 1965
mar. 04 mai 2021, 21:54:00 pm »
sur autoroute je suis a 130 , j ai gonflé mes avant à 2.2 et 2.4 a l arriere ca va bien
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
mar. 04 mai 2021, 22:05:37 pm »
ça saute pas trop ?
Richard
Modèle: 500 de 1965
mar. 04 mai 2021, 22:21:57 pm »
non nickel , je viens de changer le boitier de direction . la route se passe bien .
mais j evite les nids de poules .j ai un train avant sport avec suspension sport .
Bernardo
Q.I.: 6
Modèle: 500 L,500 R
jeu. 06 mai 2021, 10:18:02 am »
Tu as une boîte 4 ou une boîte 5 ?
A 130 en boîte 4, ça fait un sacré bruit dans l'habitacle,
faut aussi serrer les fesses, dans un pot de yaourt
Richard
Modèle: 500 de 1965
jeu. 06 mai 2021, 14:37:53 pm »
Bah c était prévu une boîte 5 . Devines bernado ?
La 5 ieme est restée dans le nord car j en ai que 4 dans ma voiture.
Oui ça fait pas mal de bruits . Il paraît que l on m entends de loin. Moi je m en fout ,je kiff
