compaptibilité moteur boite de 600 sur 500 ?
Total des membres: 2916
DuboisA
Total des messages: 225547
Total des sujets: 9562
En ligne aujourd'hui: 530
Invités: 331
Total: 332
Sujet: compaptibilité moteur boite de 600 sur 500 ? (Lu 1858 fois)
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
mer. 05 mai 2021, 12:38:22 pm »
tout est dans le titre,question de débutant,merci ....
Fram
Fiatiste confirmé
Q.I.: 31
Re: compaptibilité moteur boite de 600 sur 500 ?
mer. 05 mai 2021, 12:50:48 pm »
La cloche de boite (emplacement du démarreur) et le nez de démarreur ne sont pas les mêmes.
Idéalement il faudrait recuperer la cloche de boite de 500 a monter sur la boite 600. Et changer le nez de démarreur avec sa fourchette.
Modifié: mer. 05 mai 2021, 13:01:02 pm par Fram
barbu08
Q.I.: 2
Modèle: 110d
mer. 05 mai 2021, 13:07:58 pm »
ah ok merci
Fram
Fiatiste confirmé
Q.I.: 31
mer. 05 mai 2021, 16:31:57 pm »
Je t'ai dis une connerie...
-Soit tu récupères la cloche de la boite de 500 que tu montes sur la boite de 600, avec ton démarreur de 500 sans modif.
-Soit tu ne touches rien aux boites, mais il te faudra changer le nez de demarreur pour montage de la cloche de boite de 600.
Je crois que je suis bon la!
OBG-650
Q.I.: 13
Modèle: Giardiniera
mer. 05 mai 2021, 16:57:18 pm »
le tunel de chauffage est différent non ?
mer. 05 mai 2021, 17:12:01 pm »
le bloc de 500 n'aura pas les goujons pour le démarreur, la solution c'est de changer la cloche, ceci dit si tu as un 500 cc d'origine la boite tirera trop long tu auras de la difficulté à tenir la 4 des le moindre faux plat
Anna
Q.I.: 28
Modèle: 110F
dim. 09 mai 2021, 08:58:47 am »
Pour le montage d'un ensemble moteur boîte de 126 sur une 500.
Il faut changer les arbres de roues trop longs et prévoir la partie métallique du tube de chauffage de la 126 pour passer à côté du démarreur. Il faut aussi un câble de tirette de démarreur de 126.
Et bien entendu, pour rappel, c'est totalement interdit en France.
