  • Total des messages: 225538
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 1309
Invités: 1187
Total: 1187
Auteur Sujet: Construction d'un garage (besoin de conseil)  (Lu 5577 fois)
Hors ligne JUJU
  • Modèle: 126 et cinquecento
« le: dim. 23 mai 2021, 17:45:42 pm »
  • Salut à tous. Comme dirais l'autre, si considéré comme inapproprié, j'enlèverais.
    Voilà je projette de construire un agrandissement d'un bâtiment déjà présent, pour pouvoir construire un garage pour entretenir réparer mes voitures.
    Se sera essentiellement des fiat 126, cinquecento sporting, un vieux break (qui sera peut être un jour remplacé par un véhicule style fiat ducato/242).
    Dimensions hors tout pour exemple d'un ducato : l : 2690 avec rétros , et hauteur selon les cas : 2254 - 2524 - 2764
    Le batiment fera obligatoirement un peu plus de 7m70 en pignon, et aura une surface utile de 50m2.Il y aura 2 portes (dimension sur mesure, c'est moi qui les fabriquera), et le bâtiment sera séparé à l'intérieur par une cloison :
    -devant la 1er porte de garage une partie pour mettre une fosse et réaliser le travail du métal, sans contaminer les autres véhicules par des éclats de métal.
    -Et devant la 2éme porte une partie plus lié à du stockage de véhicules/pièces.
    Du coup mes questions sont :
    -pour le 1er garage qu'elle est la dimension idéal pour une fosse (sachant que l’empâtement entre essieux sur une 126 est de 1142) ?
    -Quel est la largeur utile idéal pour travailler convenablement autour d'un véhicule ?
    -Pour les portes j'ai pas encore décidé les dimensions que je vais choisir de réaliser.
    On trouves plein d'infos sur le web, mais des infos contradictoire je trouve.Je sais que certains ici on déjà du faire ce genre de travaux, c'est pour ça que je suis preneur d'infos. Merci .
    « Modifié: dim. 23 mai 2021, 17:47:43 pm par JUJU »
    JuJu JO
    Re: Construction d'un garage (besoin de conseil)
    « Réponse #1 le: dim. 23 mai 2021, 17:50:08 pm »
  • je ne vais pas trop te conseiller juste que si tu as de la hauteur sous plafond, optes pour un pont et non pas une fosse
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #2 le: dim. 23 mai 2021, 18:19:07 pm »
  • Disons que sur le bâtiment initial y à ce qu'il faut en hauteur. Le nouveau bâtiment sera moins haut lui, étant limité en budget (je fais bâtir les fondations, murs, et toiture style fermette). Le reste à moi de faire.   #l10
    JuJu JO
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #3 le: dim. 23 mai 2021, 19:09:20 pm »
  • je te conseille le pont 4 colonnes avec ridelles et bras réglable
    j'utilise un UNIC depuis plus de 20 ans, j'ai refais de la 500 gamine à la Silver Wraith dessus, tu bosses debout sans soucis.
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #4 le: dim. 23 mai 2021, 20:08:59 pm »
  • Ok, je prends note merci. Mais pas de pont pour le moment. Car si pont se sera dans l'ancien batiment, et pour le moment on y touche pas.  #k3
    JuJu JO
    Hors ligne barbu08
    • Modèle: 110d
    « Réponse #5 le: lun. 24 mai 2021, 08:33:55 am »
  • vérifie auprés de ton assurance habitatation,il y a des normes de sécurité pour les fosses.
    autrement au minimum ,j'opterais pour un pont ciseaux
    et puis dans un deuxiéme temps,un pont colonnne mobile avec la fonction parking,qui te permet de stocker un véhicule en hauteur...(type eurotyre)
    Hors ligne JUJU
    « Réponse #6 le: lun. 24 mai 2021, 19:37:01 pm »
  • Pont ciseaux, j'ai vue que y avait des versions encastrables, et d'autres mobiles. Ça semble intéressant effectivement. Si j'achète un jour un pont se sera probablement ce genre de chose.
    Je prends note pour l'histoire des normes de sécurité pour les fosses, et l'assurance habitation. C'est un très bon conseil, je n'y avais pas pensé. Je te remercie, personne m'avait parlé de ce coté ci de la chose. ;)
    JuJu JO
