  • Total des messages: 225537
  • Total des sujets: 9561
  • En ligne aujourd'hui: 455
Invités: 334
Total: 335
Auteur Sujet: Pression d'huile  (Lu 14066 fois)
Re: Pression d'huile
« Réponse #14 de la page précédente: jeu. 24 juin 2021, 07:11:38 am »
oui c'est ça c'est le ressort qui est sur la pompe qui régule, pas de réglage possible. un autre phénomène qui vient en parallèle du manque de pression c'est une usure de l'aac et du plateau de pression (soupape), entre les deux pièces le graissage se fait quand la soupape laisse passer l'huile donc quand elle régule, mais quand il n'y a pas assez de pression sa tourne à sec  du fait que la soupape ne s'ouvre plus, ne régule plus
regardez vos soupape et aac ils sont souvent rayés voir très creusés
Hors ligne pompom45
« Réponse #15 le: jeu. 24 juin 2021, 08:22:33 am »
  • Le kit de mesure de pression se trouve à peu près partout (ebay, Mano, cdiscount ...) pour une trentaine d'euros. Ce n'est certainement pas d'une grande précision, mais amplement suffisant ici.
    pour la mesure des jeux, le vilebrequin et ses paliers sont neufs. Je les ai tout de même contrôlé au micromètre et contrôleur d'alésage.
    L'arbre à came est neuf, mais je n'ai pas contrôlé les paliers.
    La pompe est neuve et n'est pas en cause, d'autant plus que l'ai monté le carter et la pompe de l'autre moteur, et que les pressions chutent tout de même.
    « Réponse #16 le: jeu. 24 juin 2021, 08:38:11 am »
  • une idée, la crépine n'a pas une prise d'air, y a t il le joint torique ?
    pompom, je pense du coup que la question de mitch amène peut etre la solution
    Hors ligne pompom45
    « Réponse #17 le: jeu. 24 juin 2021, 10:11:57 am »
  • Mitch évoque 2 possibilités :
    - une prise d'air à la crépine, mais j'ai nettoyé la crepine et changer le joint torique
    - un problème de régulation, mais j'ai changé Arbre à cames et pompe, tout est neuf. . De plus, je pense que dans ce cas, la pression serait trop élevé et non trop faible.
    « Réponse #18 le: jeu. 24 juin 2021, 16:51:44 pm »
  • si tu as tout changés, en considèrent que malgré que ce soit neuf tout soit aux cotes.
    je ne vois pas d'où pourrait venir le souci, le vilo a t il été bien monté avec la rondelle de fiction et la pièce (rondelle) qui a le segment, la rondelle de fiction est elle dans le bon sens
    Hors ligne pompom45
    « Réponse #19 le: jeu. 24 juin 2021, 18:00:34 pm »
  • Oui, j'ai même re démonté pour vérifier : le biseau vers le vilebrequin, et le segment est en bon état.
    « Réponse #20 le: jeu. 24 juin 2021, 18:04:33 pm »
  • question tres bete: tu as démonté les bouchons des passages d'huiles?
    la metro des logements d'aac donnait quoi?
    « Réponse #21 le: jeu. 24 juin 2021, 18:43:32 pm »
  • alors dans ce cas sans la méca sous les yeux, je n'ai plus de pistes,  #B6
    essais quand même de mettre le mano à la place du bouchon qui est sur le carter de pompe, voir si direct sortie tu as de la pression
    Hors ligne pompom45
    « Réponse #22 le: jeu. 24 juin 2021, 19:42:27 pm »
  • Je n'ai pas controlé les logements de l'aac, je n'ai pas l'outillage, et je n'ai pas démonté les bouchons non plus.
    Je vais voir si je peux prendre la pression direct au-dessus de la pompe
    Hors ligne Lebowski
    « Réponse #23 le: jeu. 24 juin 2021, 23:51:16 pm »
  • Salut, c'est possible un conduit fissuré en amont de la pompe?
    « Réponse #24 le: ven. 25 juin 2021, 07:18:17 am »
    il n'y a rien à voir il suffit de retirer le bouchon qu'il y a sur le carter, clé allen dimension US
    Hors ligne pompom45
    « Réponse #25 le: ven. 25 juin 2021, 09:36:18 am »
  • En effet, c'est le même filetage que la sonde de pression.
    J'ai donc mesuré 3.6 bars au carter, montant à 4 bars en accélérant.
    On peut en conclure que la pompe n'est pas en cause
    Hors ligne OBG-650
    • Q.I.: 13
    • Modèle: Giardiniera
    « Réponse #26 le: ven. 25 juin 2021, 09:45:18 am »
  • je suis d'accord avec Mitch.
    tu as les même mesures à chaud et à froid?
    Hors ligne pompom45
    « Réponse #27 le: ven. 25 juin 2021, 10:17:13 am »
  • Je n'ai pas poussé les mesures dans le dernier cas, 3.6 bars à froid, c'est bien mieux que les poussifs 2 bars mesurés à la sonde de pression.
    Il y a donc une fuite entre les deux.
    De la pompe, l'huile passe du palier de l'aac au palier du vilebrequin, puis dans le filtre centrifugeur, puis dans le vilebrequin. on lubrifie au passage les paliers de vilo, les coussinets de bielle.
    L'huile remonte ensuite du palier de vilo au palier arrière de l'aac, puis par un conduit, à la sonde de pression et à l'axe de culbuteur
    « Réponse #28 le: ven. 25 juin 2021, 10:33:38 am »
  • question: lors de la réfection de ton moteur, as tu fais qque chose au bloc moteur? sablage, nettoyage? ou autre?
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #29 le: ven. 25 juin 2021, 11:11:42 am »
  • est ce que la tige qui remonte l'huile au culbu est bien mise? est ce que le piquage sur l'axe des culbuteur est bien enfoncé sut la tige? est ce qu'il est en bon etat? comment est le jeu axial et lateral au niveau des culbu ?
