Problème de pression d'huile réglé.............
Total des membres: 2914
Passion500R
Total des messages: 225463
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 970
Invités: 622
Total: 623
brunad
Sujet: Problème de pression d'huile réglé............. (Lu 3513 fois)
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Modèle: 500 F Auto Bulloni
jeu. 08 juillet 2021, 00:19:50 am »
Salut à tous
De retour du rallye du 20 juin, le voyant de pression d'huile s'est allumé et est resté allumé. Problème à vérifier rapidement pour pas casser le moteur.
Voilà c'est donc chose faite.
En 1, vérification que les pastilles de sablage du vilo ne se sont pas fait la belle, c'est OK
En 2 dépose du carter de la pompe à huile. Après inspection méticuleuse, il se trouve pas mal marqué par les pignons........
En 3 dépose de l'AAC car lui aussi la portée circulaire bien rayée.
Toute ces rayures font que l'huile passe par là et font que la pression en fin de ligne baisse petit à petit et donc à chaud le voyant s'allume.........
En 4 ne trouvant pas de carter avec pompe pour 500 en neuf, j'ai opté après discussion avec Mitch, pour un carter neuf complet de 126 avec sa pompe qui a un plus gros débit, ça ne peut pas faire de mal au moteur de la 500. Par contre il faut un peu modifier. Découpe du carter pour pas qu'il frotte sur la poulie (-4mm sur tout le pourtour) et remplacement des goujons de fixation hauts car ceux de 126 sont beaucoup plus courts. Rien de bien compliqué quand on a restauré son auto, tout est remonté maintenant. Le voyant reste éteint juste après le démarrage. Reste demain à recaler l'allumeur avec la lampe strobo et ensuite essai sur route avant le rassemblement de Monaco le 17 juillet...........
To be continued.......
Suzu-Kid
Q.I.: 14
Re: Problème de pression d'huile réglé.............
jeu. 08 juillet 2021, 00:23:36 am »
La suite des photos............
jeu. 08 juillet 2021, 08:26:14 am »
merci pour les photos
jeu. 08 juillet 2021, 16:47:25 pm »
Didier, tu as découpé avec quoi ?
Suzu-Kid
Q.I.: 14
jeu. 08 juillet 2021, 23:27:05 pm »
Dremel disque fin. J'en ai passé environ 5-6............
Après tu peux le faire à la scie à métaux, mais j'ai préféré la Dremel, je maitrise mieux sur un diamètre important...........
Suzu-Kid
Q.I.: 14
jeu. 08 juillet 2021, 23:29:19 pm »
Essai aujourd'hui en ville pour que le moteur chauffe bien et RAS, pression OK le voyant ne s'allume plus..........
jeu. 08 juillet 2021, 23:35:12 pm »
salut Didier,
tu n'as pas eu à modifier la zone d'entrainement de la pompe par l'aac?
Suzu-Kid
Q.I.: 14
jeu. 08 juillet 2021, 23:42:33 pm »
Non Charles, aucune autre modiff que celle de la découpe du carter.............
ven. 09 juillet 2021, 00:06:35 am »
Suzu-Kid
Q.I.: 14
ven. 09 juillet 2021, 00:11:10 am »
De rien, avec plaisir................
