  • Total des messages: 225060
  • Total des sujets: 9524
  • En ligne aujourd'hui: 225
Invités: 212
Total: 212
Auteur Sujet: Moteur avec des coupures au max des tours  (Lu 2606 fois)
Hors ligne Luludusud
« le: ven. 23 juillet 2021, 21:48:55 pm »
  • Bonjour
    Voila le gros soucis depuis que j'ai acheté cette voiture.
    En effet,elle a des soucis lorsque j'arrive à 70kmh,en effet elle ratatouille et impossibilité de depasser cette vitesse.
    Voila le lien de la video:
    Dans la video,alors que je suis a fond,on remarque bien les saccades.
    Poutant j'ai verifié,ou changé:
    -les 2 bougies
    -les 2 cables de bougies
    -changé l'allumeur classique par un electronique.
    -changé la bobine par une HT
    -Deposé le dessus de la culasse pour vrf pistons
    -réglage des culbuteurs
    -dépose du carbu pour echange joints et nettoyage
    -échange de l'embase du carbu
    Etc.....
    Bref tout fais
    La 500 demarre bien,a un bon ralenti mais a partir de 70kmh la cata!!!!
    Ce moteur est il mort?????
    Re: Moteur avec des coupures au max des tours
    « Réponse #1 le: ven. 23 juillet 2021, 22:47:53 pm »
  • Couleur des bougies?
    La pompe à essence est ok?
    T'as fait le niveau de cuve?
    « Réponse #2 le: sam. 24 juillet 2021, 07:50:54 am »
  • au vue de la vidéo pour moi le moteur plafonne mais ne coupe pas ne ratatouille pas,
    « Réponse #3 le: sam. 24 juillet 2021, 08:08:37 am »
    Couleur des bougies ok.
    Pompe essence changée
    Niveau de cuve carbu fait.
    A savoir que ce soucis depuis que je l'ai achetée.
    « Réponse #4 le: sam. 24 juillet 2021, 08:09:45 am »
    Alors ce serais quoi le soucis,ou faut il chercher?
    « Réponse #5 le: sam. 24 juillet 2021, 09:40:53 am »
  • t'as vérifié la compression?
    « Réponse #6 le: sam. 24 juillet 2021, 09:55:51 am »
  • Oui mitch83 avait verifié.Si mes souvenir son bon je crois que la valeur est de 7 kg/cm2 et je devais avoir entre 5 et 6.
    Apres je sais pas si le faite d'avoir un mauvaise compression cela engendre ce genre de phenomene?
    Et la consequence serait l'echange des pistons?
    « Modifié: sam. 24 juillet 2021, 10:01:01 am par Luludusud »
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #7 le: sam. 24 juillet 2021, 12:38:44 pm »
  • Salut,
    J’ai pas une grosse connaissance technique mais si tu as une compression plus faible il y a une baisse de performance. Cela indique que ton moteur commence à fatiguer.
    Pour moi c’est minimum segmentation à refaire si c’est pas haut moteur complet.
    Je laisse les pros te confirmer.
    « Réponse #8 le: sam. 24 juillet 2021, 14:10:59 pm »
  • Merci de ta reponse.
    Me permets de te demander.Tu pense que si tu a un soucis moteur(pistons,culasses)on peut avoir une monté dans les tours normal et après des soucis de compression pistons?
    Hors ligne Lebowski
    « Réponse #9 le: sam. 24 juillet 2021, 14:12:28 pm »
  • Salut, moi je pencherait plus soit pour un problème du carbu, une pression instable, un niveau de cuve pas correct, un problème de gicleur, soit un problème électrique.
    Le faisceau est de bonne qualité, la bobine à une résistance correcte, le doit d'allumeur n'a pas de rupteur intégré?
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #10 le: sam. 24 juillet 2021, 14:13:54 pm »
  • Je pense que si ton moteur est usé et qu’il encore fonctionnel il y a une perte de puissance qui se fait sentir.
    Si tu as du jeu avec ta segmentation, la compression est moins importante et donc la prise de tours et plus faible et réduit donc tes performances.
    Après je suis pas mécano #g2
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #11 le: sam. 24 juillet 2021, 14:15:13 pm »
  • Comme le dit Lebowski, élimine déjà au plus simple les éventuelles causes et ensuite ouvrir le moteur si vraiment tu n’as pas trouvé.
    « Réponse #12 le: sam. 24 juillet 2021, 14:39:40 pm »
  • Ok merci moi aussi apres toutes les recherches je pense à cela,l'echange pistons+culasses.
    Me suis fait sans doute,malheureusement,fait eu a la vente.
    En difficulté depuis le 1er jour!!!!!tres bon achat😊😊😊
    « Modifié: sam. 24 juillet 2021, 14:42:33 pm par Luludusud »
    Hors ligne Aure4631
    « Réponse #13 le: sam. 24 juillet 2021, 14:49:32 pm »
  • Cela reste des voitures qui ont 50 ans donc forcément il y a des surprises. Mais bon après que tu auras tout réglé tu te diras c’est cool maintenant ça roule top !
