  • Total des messages: 225515
  • En ligne aujourd'hui: 385
Invités: 251
Total: 251
Auteur Sujet: Help ! Pas de jus au démarreur ERREUR LE JUS ARRIVE...  (Lu 2533 fois)
Hors ligne Jcharles83
« le: mar. 03 août 2021, 15:57:12 pm »
  • Bonjour,
    Il y a quelque temps, je suis allé faire des courses avec ma 500F de 67, tout impec. En ressortant plus moyen de démarrer. J'ai pu repartir qu'à la poussette. La batterie est neuve, chargée à fond, démarreur neuf. L'électricité n'a pas l'air d'arriver au démarreur. Les phare s'allument impeccable et aucun souci dans la boite à fusible. Y aurait-il d'autres fusibles ? Quelqu'un aurait une idée de la panne ? Je tourne en rond... Merci
    « Modifié: jeu. 05 août 2021, 09:58:56 am par Jcharles83 »
    Re: Help ! Pas de jus au démarreur
    « Réponse #1 le: mar. 03 août 2021, 16:01:13 pm »
  • le démarreur est alimenté directement par le gros fil qui vient de la batterie, contrôler le serrage des cosses, si le démarreur est neuf, il faut peut etre simplement revoir la tension du cable de démarrage, changer peut etre de trou
    « Réponse #2 le: mar. 03 août 2021, 17:00:56 pm »
  • Merci pour ta réponse.
    J'ai regardé la tension du câble c'est bon, j'ai également tenté en le poussant à la main au démarreur. Je vais vérifier le gros fils et le serrage des cosses.
    « Réponse #3 le: mar. 03 août 2021, 17:49:30 pm »
  • attention en le poussant à la main de ne pas faire toucher le cable sur la vis du démarreur le cable fond en moins d'une seconde
    Hors ligne Lebowski
    « Réponse #4 le: mer. 04 août 2021, 09:59:21 am »
  • Problème de masse?
    « Modifié: mer. 04 août 2021, 10:08:50 am par Lebowski »
    Hors ligne patator
    « Réponse #5 le: mer. 04 août 2021, 12:49:58 pm »
  • bonjouououour ! tension du câble ? l' usure du contact sur le démarreur ?
    « Réponse #6 le: mer. 04 août 2021, 15:05:18 pm »
    Bonjour !
    Les deux ont été vérifié, non...
    « Modifié: mer. 04 août 2021, 15:06:54 pm par Jcharles83 »
    « Réponse #7 le: mer. 04 août 2021, 15:07:29 pm »
    Possiblement oui, reste à trouver où...
    « Réponse #8 le: mer. 04 août 2021, 15:08:52 pm »
    Ok !
    « Réponse #9 le: jeu. 05 août 2021, 09:58:24 am »
  • Bon, erreur, j'ai testé le fil qui arrive au démarreur, l'arrivée est bonne !
    A priori ce serait donc un problème de démarreur ?
    Je comprends pas, il a 3 mois et il allait impeccable jusqu'à là.
    Avez-vous une idée de ce que ça peut être ? Je dois redémonter le démarreur ? Pffff
    Re: Help ! Pas de jus au démarreur ERREUR LE JUS ARRIVE...
    « Réponse #10 le: jeu. 05 août 2021, 10:01:26 am »
  • Démonte le démarreur, ensuite essai sur l'établi, pour voir s'il tourne. Si oui sûrement problème de masse, ou de jus qui arrive pas, sinon faut ouvrir pour trouver le problème.....
    « Réponse #11 le: jeu. 05 août 2021, 12:35:06 pm »
    D'accord merci !
