  • Total des messages: 225470
  • En ligne aujourd'hui: 579
Invités: 355
Total: 356
Auteur Sujet: Panne allumage Corse  (Lu 3098 fois)
Hors ligne Ebl74
« le: dim. 08 août 2021, 08:55:35 am »
  • Hello,
    Je suis en vacances en Corse, et « Carlotta » vient de décider de faire grève... allumage sans doute, elle tourne sur une seule patte...
    Aux férus d’infos, connaissez vous sur Bastia, un endroit où se procurer un faisceau allumage ?
    Je précise que j’ai déjà changé les bougies, sans amélioration et qu’en débranchant un câble de bougie elle tourne aussi bien...enfin mal...
    Re: Panne allumage Corse
    « Réponse #1 le: dim. 08 août 2021, 10:58:54 am »
  • Salut,
    Jene suis pas en Corse.
    Tu as plusieurs pistes :
    Le groupe Facebook " sauvetage et retauration d’ancienne en Corse" beaucoup de Bastiais
    J’ai envoyé un messenger à Sebastien Rossi, qui fait de l’ancienne sur Bastia.
    Tu es où exactement?
    « Réponse #2 le: dim. 08 août 2021, 11:20:42 am »
  • Tu as essayé de changer le condenstaur?
    As tu localisé quel cylindre n’allume pas( temperature au collecteur....)
    Etincelles aux bougies?
    « Réponse #3 le: dim. 08 août 2021, 11:38:06 am »
  • si c'est pour dépanner, et à priori, si tu dis que c'est un seul cylindre, n'importe quel fil de bougie fera l'affaire fiat 500 ou pas.
    si trop long faire attention à bien l'attacher sinon ca va toucher l'échappement et pas marcher longtemps....
    la tête d'allumeur est ok ? c'est peut être elle la fautive.
    « Réponse #4 le: dim. 08 août 2021, 11:53:41 am »
  • Salut Magi,
    En effet,  #B6 pour la tete d’allumeur
    « Réponse #5 le: dim. 08 août 2021, 17:21:21 pm »
  • regardes vite fait si tu as le bon écartement aux rupteurs, si bien sur tu as les rupteurs.
    Hors ligne Ebl74
    « Réponse #6 le: dim. 08 août 2021, 21:00:48 pm »
  • Merci à tous,
    Je suis au camping San Damiano, 10km sud de Bastia. Ce soir elle démarre au quart de tour, tourne sur les deux cylindres mais ratatouille un max avec un p’tit pet de temps en temps…et dépasse pas 50 km/heure avec le hoquet…
    Vu que je repars de Corse dans une semaine je crois que je vais juste essayer de trouver une tête de Delco ? Sinon retour sur la remorque…
    Hors ligne Ebl74
    « Réponse #7 le: dim. 08 août 2021, 21:03:30 pm »
  • Et un condensateur…
    « Réponse #8 le: dim. 08 août 2021, 21:30:16 pm »
  • J’ai pas eu de reponse du bastiais.
    La puissance limitée, je verrais soit l’avance qui se fait mal, soit la carburation
    « Réponse #9 le: lun. 09 août 2021, 01:43:07 am »
  • Pareil... Je nettoierais les gicleurs pour commencer
    « Réponse #10 le: lun. 09 août 2021, 07:19:26 am »
  • et l'écartement des rupteurs  #l11 #l11 il faut 10 s pour vérifier
    En ligne Anna
    « Réponse #11 le: lun. 09 août 2021, 08:36:21 am »
  • Sans oublier qu'une bougie défectueuse reste une option.
    J'ai récemment eu une ngk neuve qui a rendu l'âme au bout de 20mn.
    Bosh, champion etc, régulièrement des problèmes aussi
    « Réponse #12 le: lun. 09 août 2021, 21:53:44 pm »
  • Mais à qui faire confiance chère Anna ,tu as fait toutes les marques
    Hors ligne bdeedo
    • Modèle: 500 L
    « Réponse #13 le: lun. 09 août 2021, 22:19:40 pm »
  • prend du ngk. sur la quantité produite ca ferrais mal que tu tombe deux fois sur une pourrie
    En ligne Anna
    « Réponse #14 le: mar. 10 août 2021, 14:58:36 pm »
  • Oui, définitivement ngk
