réglage avance 126bis à la lampe strobo ?
Total des messages: 225467
Total des sujets: 9555
En ligne aujourd'hui: 729
Invités: 430
Total: 430
Sujet: réglage avance 126bis à la lampe strobo ? (Lu 1880 fois)
Ericmc35
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 bis
lun. 09 août 2021, 19:05:27 pm »
Bonjour,
Ma 126 bis émet un pet ou 2, surtout à froid, lorsque je lache l'accélérateur pour ralentir, par exemple un arrivant à un croisement. J'ai pensé à un problème d'allumage etJ'ai branché une lampe stroboscopique et le répere blanc est un poil avant le premier marquage de la poulie. J'ai téléchargé le manuel d'atelier mais je n'ai pas trouvé la procédure de réglage. Quelqu'un saurait il me dire comment faire ou où trouver la doc ?
J'ai aussi cherché sur le forum et je n'ai pas trouvé ...
Ericmc35
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 bis
Re: réglage avance 126bis à la lampe strobo ?
lun. 09 août 2021, 19:40:28 pm »
Ah en cherchant (mieux) dans le manuel d'atelier, je trouve en rubrique électricité, je cherchais dans la rubrique moteur ... Je comprends qu'il faut régler sur 10 degrés d'avance, soit sur la premiere encoche du repère, avec tube de dépression débranché et bouché. Aujourd'hui, à vue d'oeil je suis au moins à 15 degrés. Je test ça demain et vous dis si je constate une amélioration
michal
Bébé Fiatiste
Modèle: 126 A + 126 BIS
jeu. 12 août 2021, 11:17:43 am »
j'ai réglé la mienne au strobo et en effet, sans dépression tu mets 10°, mais si tu branches la dépression, cela bouge vers 15°.
